Chud
Авто: хондо баян и сервант
Драйверы, вы сидухи то после утреннего высушили или все равно вечером пачкать?
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Chud писал(а):Драйверы, вы сидухи то после утреннего высушили или все равно вечером пачкать?
а обогрев 5-ступенчатый пошто?
экстренное торможение - 5 скорость, плановое - 1-ой достаточно.....
AuCT
Однако, стОит отметить, что летом на асфальте АБС пару раз выручала сохранением рулежки. На миксте еще помогает. Но ее поведение в каше и на льду - просто ахтунг.
Ромег
Unforgiven писал(а):что летом на асфальте АБС
аб чем и речь....и асфальт должен быть РОВНЫМ.....собственно для таких условий ее и создавали рафинированные европейцы.....
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
АБС наверное из-за блокировки одного колеса отключает торможение всех 4-х, вот и жопа из-за этого. Тормозишь, одного заскользило по льду, АБС отрубило все тормоза, снова врубило, опять одно колесо заскользило, опять АБС всё отрубило. Лучше без АБС лед шипами скрести
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Ромег писал(а):обогрев 5-ступенчатый
о, у меня тоже 5 ст.
Хоть какой-то толк от этих ино...
Ромег
Тоха Купчинский писал(а):АБС наверное из-за блокировки одного колеса отключает торможение всех 4-х, вот и жопа из-за этого. Тормозишь, одного заскользило по льду, АБС отрубило все тормоза, снова врубило, опять одно колесо заскользило, опять АБС всё отрубило. Лучше без АБС лед шипами скрести
еще зависит от настройки конкретной абс....к примеру....
на фокусе абс сбрасывает давление в контуре лишь при одном НАМЕКЕ на блокировку колеса....
на Цэ4 к примеру абс система настроена пожесче и грань срабатывания абс позже - потому и тормозит на льду автомобиль эффективнее.....
AuCT
Это если одноканальная АБС. Сейчас уже все 4-канальные идут.
Александдр
Моральный кодекс
Была такая мысль, но . Когда "на грани" притормаживаешь, то почти не потрескивает, редко и слабо, наверно как раз на 1 колесо работает, а остальные замедляются без оного вмешательства.
Ромег
самое мерзкое это когда на сухом асфальте кривом замедляешься до срабатывания абс......колеса подскакивают на ямах....абс их блокирует в воздухе, при приземлениии распускает и по новой.....
в результате ты по сухому асфальту тупо остановиться не можешь
думал только фокус грешен этим - нифига цэшка такие же дрова......
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Ромег писал(а):абс их блокирует в воздухе
АнтиБлокировочная Система
Ромег
Hexff писал(а):АнтиБлокировочная Система
не придирайтесь сэр, блокирует не абс, а воздействие ножки водятла на ГТЦ естесьна....
Тоха Купчинский
Unforgiven писал(а):Тоха Купчинский писал(а):АБС наверное из-за блокировки одного колеса отключает торможение всех 4-х
А как узнать какая АБС стоит? Сейчас погуглю инет
Art_16R
А вы чего - на нейтрали тормозите что-ли? Переходишь на 2ую или даже 1ую передачу и получается знатное замедление на проблемных покрытиях. Не таз - 1ая и на 40-ка включается без хруста причем. А вместо антибукса - трогаемся со 2ой передачи
AuCT
Тоха Купчинский писал(а):А как узнать какая АБС стоит?
По количеству трубок, торчащих из блока АБС под капотом.
Ромег
Art_16R писал(а):А вы чего - на нейтрали тормозите что-ли? Переходишь на 2ую или даже 1ую передачу и получается знатное замедление на проблемных покрытиях. Не таз - 1ая и на 40-ка включается без хруста причем. А вместо антибукса - трогаемся со 2ой передачи
акпп
AuCT
Art_16R писал(а):Переходишь на 2ую или даже 1ую передачу и получается знатное замедление на проблемных покрытиях
Само собой, но тормозить зачастую нужно в условиях цейтнота, пока сцепление выжмешь, передачу воткнешь - много времени теряется. Да и был случай, когда скорость была порядка 30 км/ч, под колесами лед (на светофоре раскатали), первая еще не подтыкается, на 2-й уже замедления нет, а впереди жопа у 2107 приближается
Art_16R
И тут обложили. шляпа тогда(
Unforgiven писал(а):когда скорость была порядка 30 км/ч, под колесами лед (на светофоре раскатали), первая еще не подтыкается
У тебя со сцеплением(или коробкой?) что-то. Первая и на 40ка втыкается, в гидроприводе тормозуху менял?
Вообще лед перед светофорами это зло. Писал уже как приоросарай меня чуть не забодал - ушел в правый снежный бурт весело стрекоча абсом
хотя октавия нью как вкопанная на льду встала передо мной..
AuCT
Art_16R писал(а):Первая и на 40ка втыкается
Я шибко не пробовал, почувствовал сопротивление и отпустил. Попробую как-нибудь.
у меня отлчно тормозит в любых условиях. сцепу при этом никогда не жму, причем если надо машина блокирёнт ненадолго колёса, видимо настройки абс
Chud
кеды глухаря писал(а):у меня отлчно тормозит в любых условиях. сцепу при этом никогда не жму, причем если надо машина блокирёнт ненадолго колёса, видимо настройки абс
Адав, объясни им, что они лохи.
Unforgiven писал(а):Art_16R писал(а):Переходишь на 2ую или даже 1ую передачу и получается знатное замедление на проблемных покрытиях
А ты не замерял сколько у тя по времени мысля от головы до конечностей идет?
AuCT
Агреппина
Проходим, не задерживаемся
Шилов
Авто: ордынский камаз
а как отключить нах этот абс?
AuCT
Предохранитель вытащить, но нафиг надо лишать себя регулятора тормозных усилий.
