tsuman
Авто: 21101
Здравствуйте. На днях попал в аварию, стукнули меня справа. Удар прямой, пришелся по передней части правой передней двери, крылу и переднему колесу. При осмотре выяснилось, что колесо стало как с отрицательным развалом. Внешний осмотр на яме показал, что рычаги целые. Предположительно погнуло амортизатор в месте перехода от крепления к колесу к трубе и есть подозрение на увод верхней опоры.
Вот, собственно, такая просьба. У кого какое расстояние между центрами отверстий (закрыты заглушками) верхних опор передних амортизаторов?
Заранее благодарен.
Synthetic
Авто: 21124
растояние не скажу, можно смело прикладывать верхнюю распорку(нерегулируемую) и если по болтам все встает как перчатка значит чашка на месте
Andrew White
Авто: FM4
tsuman
Поищи в интернете контрольные размеры кузова. Они тебе ещё пригодятся...
tsuman
Авто: 21101
Andrew White писал(а):tsuman
Контрольные размеры есть у меня, в руководстве по ремонту, но там именно этот отсутствует.
JDex
Авто: 21083->21102->2112
тоже размер интересует, регулируемую распорку нужно отрегулировать нормально
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
JDex писал(а):тоже размер интересует, регулируемую распорку нужно отрегулировать нормально
Что значит отрегулировать нормально, на сколько кузов позволит, на столько ты ее и поставишь, другого не дано.
Synthetic писал(а):растояние не скажу, можно смело прикладывать верхнюю распорку(нерегулируемую) и если по болтам все встает как перчатка значит чашка на месте
Ну кстати идея хорошая, но не бютжетно, хотя растяжку можно и оставить себе потом, только так идеально выдержанные размеры я встречал на Техномастере, у меня легла просто как родная.
tsuman
Авто: 21101
Ну так, если не сложно, замерь рулеткой и напиши.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Synthetic писал(а):если по болтам все встает как перчатка
у меня в гараже уже 4 года валяется желтая. не встает (машине тогда год был). ощущение словно кузов деформирован (что маловероятно), либо изделие бракованное.
Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Bizz писал(а):у меня в гараже уже 4 года валяется желтая. не встает (машине тогда год был). ощущение словно кузов деформирован (что маловероятно), либо изделие бракованное.
у наших машин чашки современем уходят и поэтому на б/у машины рекомендуют ставить регулируемую распорку. ИМХО
Eddi
никуда чашки не уходят если машину не убивали! поставил просто ради интереса растяжку нерегулируемую на свою машину, которой в момент установки растяжки было 13 лет отроду, приложит усилие килограмм 10 чтобы второй конец растяжки запрыгнул на вторую чашку
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
tsuman, думаю размеры будут одинаковые у приор и 10-к. У мну 1032мм +/- пару-тройку мм. Точнее мешает блок предохранителей и тормозной бачек.
tsuman
Авто: 21101
Lexey 58ru
Спасибо. Завтра проверю у себя.
Замерил. Расстояние 1033-1034 мм.
Сегодня был у развальщика. Подозрения по поводу погнутого амортизатора подтвердились. Думаю можно ли его обратно согнуть?
Brain164
Согнуть то можно, но работать он небудет как надо.
Andrew White
Авто: FM4
tsuman писал(а):Подозрения по поводу погнутого амортизатора подтвердились. Думаю можно ли его обратно согнуть?
ты бы видел мое удивление, когда при замене опор обнаружил, что шток аморта сильно гнут и подклинивает... Скока так ездил хз и где погнул тоже не знаю... Но аморт поменял.
Шток выправить я боюсь ты не сможешь. Там сталь оч хорошая силы надо много. ДА и 100% ровным все равно его уже не сделаешь...
Я тогда поставил бушный аморт и так и продал...
tsuman
Авто: 21101
Да понятно что не смогу. Там ведь рабочий цилиндр, шток ходит... Короче нормально амортизатор вряд ли будет работать. Так что менять стойки однозначно.
