Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Последнее время стал загораться при старте, раньше не замечал. После пуска (выключения стартера?) гаснет. В руководстве его нет. Что он означает?
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Andrey_AS писал(а):Последнее время стал загораться при старте, раньше не замечал. После пуска (выключения стартера?) гаснет. В руководстве его нет. Что он означает?
сигнализатор уровня тормозной жидкости. У меня так же. Это нормально,что гаснет. А вот если нет-то наверно сам знаешь что делать
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Низкий уровень тормозухи. Просто когда запускаешь двиг, его колбаист и срабатывает датчик уровня. Долей немного томрозухи и осомтри тормозные цилиндры, ГТЦ, магистарли на предмет потеков.
Andrey_AS
Ребяты, я не первый год замужем... Тормозуха - это ! в кружочке и она описана в руководстве. А тут в треугольнике, рядом с батарейкой значок.
Boris750
Авто: vw polo + renault duster 2.0MT 4x4
у меня такой загарается при включении аварийки, находится по центру под указателями поворота, мигает с ними на пару...
какая приборка?
Andrey_AS
Boris750 писал(а):у меня такой загарается при включении аварийки, находится по центру под указателями поворота, мигает с ними на пару...
Не такой, там просто треугольник без !, типа знак аварийной остановки.
Andrey_AS
Хм, нашел
http://priora.com.ua/remont-lada-priora/7.php
"сигнальная лампа неисправности электронного распределителя тормозных сил (подключена в вариантном исполнении). Лампа загорается красным светом при включении зажигания и через 2 с гаснет "
И чего это значит? Да она гаснет через 2с после включения зажигания, но сейчас загорается при включенном стартере.
temych_p
АБС наверное. Может еще ЭУР. Понапокупают современных машин с электроникой...
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Значок системы EBD. Надеюсь объяснять не нужно за чем данная система, думаю в инете сам найдешь. После запуска двигателя должна погаснуть, если горит постоянно значит система неисправна. Так же ABS-если горит постоянно значит неисправна. Как то так.
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
такая же ситуация.тольк на машине нет никаких абс и ебд и всякой другой электроники (см. год выпуска в профиле).присоединяюсь к вопросу.также горит пока крутит стартер и потом гаснет
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Merkin писал(а):такая же ситуация.тольк на машине нет никаких абс и ебд и всякой другой электроники (см. год выпуска в профиле).присоединяюсь к вопросу.также горит пока крутит стартер и потом гаснет
У автора другой индикатор загорается
, а у тебя индикатор уровня тормозухи загорается. показывает низкий уровень тормозухи и работу стартера во время прокрутки
Temosha87
Не путайте восклицательный знак в КРУГЕ!! и треугольнике.
Temosha87
[quote="Temosha87"]
Не путайте восклицательный знак в КРУГЕ!! и треугольнике. В твоем случае обозначает что работает стартер в данный момент, еще этот же знак - это знак низкого уровня тормозной жидкости.
temych_p
Какой нах знак, что работает стартер!? Где вы такую траву берете? а что работает бензонасос, ничего не загорается?
Temosha87
temych_p писал(а):Какой нах знак, что работает стартер!? Где вы такую траву берете? а что работает бензонасос, ничего не загорается?
Трава самая обычная, шалуха. А прежде чем умничать разберись для начала а если все знаешь так че спрашиваешь тогда. Лампа с восклицательным знаком в круге красного цвета. Загорается когда ИДЕТ ПИТАНИЕ НА СТАРТЕР И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ!!!
На приорах эта лампа просто указатель уровня ТЖ. По ссылке которую дал автор все индикаторы расписаны.
Последний раз редактировалось: Temosha87 (20 Января 2011 20:03), всего редактировалось 1 раз
Авто: VW Golf MK7.5
У меня на 5 96 года не было даже датчика тормозной жидкости.он был но отключен.а при работе стартера тоже загорался этот значок.и на 15 тоже загорается при работе стартера
BOTANEG
Авто: 21123 продано
на схемы в мурзилке для начала посмотри. на эту лампу приходит 2 провода. с бачка тормозухи и с замка зажигания
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
temych_p
Покури схему и разберись для чего у приборки клемма Х2.7 и Х2.13.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сегодне тоже заметил,что при стартере он моргае,но авс рабоает нормально.Раньше не помню не обращал внимания может тоже и моргал.
Vitek
Авто: LADA Priora
если неисправность абс то загорается именно значек абс, желтенький такой.. у меня как то заднее колесо одно примерзло к колодкам сильно и ехать над было срочно, думаю поеду на ходу отойдет, вот протащил машину метров 20 с заблокированным колосом, так значек этот и загорелся пока колесо не сорвало.. а треугольник правильно означает работу стартера при запуске, когда втягивающее отходит на место этот же значек уже отвечает за тормозуху
Temosha87
kolya678 писал(а):Сегодне тоже заметил,что при стартере он моргае,но авс рабоает нормально.Раньше не помню не обращал внимания может тоже и моргал.
Если бы были неполадки с ABS то значек ABS горел бы потоянно, а если он загорается при пуске и потом гаснет когда двигатель запустился то это режим тестирования.
kolya678
temych_p
Temosha87 писал(а):temych_p писал(а):Какой нах знак, что работает стартер!? Где вы такую траву берете? а что работает бензонасос, ничего не загорается?
21102, 2001 год, 21103 2005 год 2110 2006 год 2111 2006 год - никаких восклицательных знаков не загорается при прокрутке стартером! Конкретно, в какой моделе с какой приборкой загорается, и ссылку на мануал, плиз.
temych_p
Gennadiy K писал(а):temych_p
http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn/ 7 - уровень тормозухи, 13 - 50 контакт ЗЗ. Это как раз и обеспечивает загорание лампы при падении уровня тормозухи при вкл. зажигании.
Мне пока не удалось найти схему приьборки, в которой был бы знак "!" в треугольнике. В Виденых мною 4 десятках его нет и ничего не загорается при прокрутке стартером. Могу прежположить, что в какой-то приборке это есть. Какой смысл от того, что загорится лампочка - подалось напряжение на стартер? И не на стартер, на на 50 контакт зажигания. А это, согласитель, разные вещи.
ps только что глянул, у ТС приора, может там что-то поменялось/добавилось. но только что глянул мурзилку по приоре, нет там никаких лампочек по поводу прокрутки стартером и быть не может. Есть только контрольная лампа томрлозной жидкости.
Покажите фото приборки с этим знаком и подпись, что этот знак ознасает.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
1999гв и 2005гв, первая приборка механика, вторая одноокошечная ж/к вроде, загорается ! в круге при вращении стартера.
