Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
предохранители смотрел силовые?
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
При попытке автозапуска брелок издаёт мелодичную трель или 4 коротких звуковых сигнала? Во второй таблице программировал "контроль работы по тахометру"? Попробуй ещё раз запрограммировать, иногда бывает у Х5, что до него не сразу доходит, откуда сигнал брать. Кстати, петельку тонкую черненькую на разъёме сигналки разрезал? Та, что за выбор типа КПП отвечает?
skripun
Авто: 2190
Ржавый гвоздь
привет.
ну эпопея с утра была, сцука незаводится с брелка хоть тресни моргает ток 4 раза машина и усе, я открутил панель перепроверил провода и замок зажигания контролькой, все пучком все ровно. ближе к вечеру поехал по делам на пару часов поплющил погонял вдоволь, приезжю в гараж сцука завелась с брелка, хотя было странно заводится поработает 5-10 сек и глохнет потом заводится и опять также глохнет раза 3 не меньше машина правдо была горячая под 90С потом тутже завелась и работала, мне уже сказали что в настройках надо указать тахометр указал 2 раза.
ща попытался с пульта завести дистанционный запуск двигателя машина маргнула 4 раза и все, ща на брелке отображены антена, часы, дудка замок акрыт, auto arm, auto immo и и manual gear.
по инструкции, дернул ручник на заведенной машине, выключил зажигание
написанно движка должен работать а он сразу потух после того как ключ достал ну и в течении 30сек вышел закрыл.
функции сиги работают типа открыл закрыл поорал если стучат в окно
Ржавый гвоздь
Проверь подключение серого/черного провода, сигналка не видит работающего двигателя. Провод точно на тахометр подключен(коричневый/красный провод)?
skripun
Авто: 2190
вечером в тепло заеду буду в приборке менять лампульки а то стреслись половина
. ок отпишусь. приборка с одним окном цеплял на левую фишку которая с обратной стороны тахометра, если не проканает куда лучше к гениратору или давления масла и в програмировании пуска че указать там их 4 (давление масла 0,8. давление масла 1,2. давление масла 2. и тахометр )
спасиб.
Ржавый гвоздь
Вааще не понятно... всегда с первого раза без проблем, хорошая сигналка была. Можно по давлению масла попробовать, серый/синий провод на приборке. Время прокрутки наверное 1,2 сек, попробовать, как заводится будет.
skripun
Авто: 2190
Ржавый гвоздь
Бинго все получилось как писал
Dsoftgroup сделал на гениратор.
Dsoftgroup писал(а):я обычно от возбуждения генератора цепляю
нормально ничего криминального ж нет что на гену???
время прокрутки 2сек поставил и завелась родная
, за одно все запрограмил.
Огромное спасибо за советы дельные, фак делать небуду хлеб ваш отнимать, да и думаю сам 1,5-2тыс рублей лучшеб отдал чем морочился 3 дня
Ржавый гвоздь
Думаю, ФАК сделать можно и нужно. Не каждый полезет ковырять проводку в авто наобум, многим проще отдать деньги на установку того или иного девайса. А кто станет делать сам, предварительно заглянув в интернет, не наделает катастрофических ошибок. К тому же катастрофически падает количество подготовленных, квалифицированных установщиков, тонировщиков, слесарей, толковых мотористов.... Нарабатывающие опыт и умение уходят работать "на себя", а не "на дядю" с его сворой оглоедов и бездельников, чего 90% в любой конторе...
skripun
Авто: 2190
Ржавый гвоздь
окс напишу фак по х5 из 2 листов выберу нужное, фотки неделал но найдемс что откуда взять и как показать. ссылатсо буду на тебя тк ты первоисточник! на самом деле так и есть как ты написал проблема с кадрами и "левшами".
вот еще вопрос появился иногда срабатывает концевик капота при прогреве, ну например завел работает 7-10-15 минут и потом бах пищит брелок что типа капот открыт.
на обычной постановке на сигу такого нет. ну единственное масса 16квадратов привязана в месте с проводами концевика и датчика темпиратуры.
skripun
Авто: 2190
Ржавый гвоздь
меня тыркнуло установить самому потамучто сам неставил нмразу, кпп делал, двыжку делал и это не токо на вазе и на грузовиках тоже помогал импортных. просто банальный интерес!
спасибо тебе! буду в щегловке с меня вискарь иль коньяк!
Ржавый гвоздь
skripun писал(а):буду в щегловке с меня вискарь иль коньяк
Я так сопьюсь нахрен
Куда датчик температуры под капотом прилепил? Возможно, что ему очень жарко, вот и глюки с "открытым капотом". У него температура максимум 68гр., потом начинает чудить. И "масса" на ДТ должна быть хорошей, обычно прямо с аккума протягиваю.
skripun писал(а):меня тыркнуло установить самому потамучто сам неставил нмразу, кпп делал, двыжку делал и это не токо на вазе и на грузовиках тоже помогал импортных. просто банальный интерес!
Это вообще хорошо, когда тянет что-то сделать самому, мозг не закисает
ему разминка и развитие всегда нужно. С форума пару человек уже поднатаскал, сами потихоньку сигналки ставят на авто, я только "за", главное, чувствовать, что сможешь сделать, а за что лучше не браться. Вот пару Мерседесов завернул на фирменный сервис, просто очень сложное авто, один неверный тык пробничком - и за свой счет в Гамбург за з/частями. Там просто нужно знать, куда лезть, и никто такими секретами не делится. Поэтому лучше один раз лохом быть, чем потом с владельцем разбираться
