Страница 2 из 13
Кир-кук
AMAROCK, с 0 расхода по ДМРВ мотор глохнет.
"заглох на сбросе" - так очень часто косячит ДМРВ, увидев 0 supercool
Чтоб запустить мотор без гофры, надо сдёрнуть разъём с ДМРВ.
А по подсосам, всё очень красиво изобразил serg_42 Good
D_K_
Если на машине стоит ДК то Отключаем датчик кислорода из разъема. Заводим машину. Создаем подсос. Например сняв шланг с адсорбера. Двигатель начнет работать не стабильно (т к обратной связи по датчику нет и поэтому удобно наблюдать за поведением мотора). Начинаем проверять все шланги и возможные места. Если двигатель начинает работать лучше или еще хуже там и подсос.
Перед тем как начать его искать можно по диагностике посмотреть мультипликативный коэффициент самообучения (на системах где есть самообучение) и просто коэф коррекции впрыска (на системах где его нет) если он не выше 1 то подсоса нет и можно не тратить время
Последний раз редактировалось: D_K_ (15 Августа 2010 23:16), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
Не проверял, есличестно ))) Чисто логически - должен работать (иначе так может заглохнуть в любой момент (оторвалась\слетела гофра)...а это уже косяк не малый, за производителем авто). И накуй тогда аварийные режимы ?))) Сигнал с ДПКВ есть, зажигание включено, с ДЗ есть - чо еще надо ? Работай сцуко!!!))) Какнить поэкспериментирую )))
Сам, кстати, пробовал ?
Серж молодца !!!
Lexx10
Никто не упомянул дымогенератор. Простейший делается из двух сигарет, банки, компрессора, нескольких трубок.
Я у себя вчера с помощью дымогенератора (как на картинке) за 5 сек нашел подсос, о котором давно подозревал. Подсос был сквозь РХХ - через щель между его корпусом и крышкой. Залепил щель по периметру холодной сваркой, т.к. новый РХХ - дорогой.
MikeS
Это как? Закуриваешь 2 сигареты, кладешь их в банку, закрываешь и подаешь воздух? И сигареты не тухнут?
У меня кальян уже 2 года стоит в шкафу - надо достать... Только компрессор осталось приделать... Будет турбированный кальян! hehe
Lexx10
Не, технология немного сложнее, см. на картинках:
Есть еще и другие варианты изготовления, например, в железной трубке.
Кир-кук
MikeS, у тебя может быть подсос ещё по прокладкам впуска/выпуска и по прокладе ресивера supercool
Глохнет сразу. Если заводить, то заводица на секунду и глохнет Wink
AMAROCK
ОК. Занес в базу знаний. )))
MikeS
Сейчас проверил:
1) если отсоединить фланец ДМРВ от корпуса фильтра, оставить подсоединенный разъем и заткнуть вход ДМРВ рукой, то двигатель глохнет;
2) двигатель также глохнет, если оставить фланец ДМРВ прикрученным, разъем присоединенным, но во время работы двигателя отсоединить от ДМРВ резиновую гофру (при этом не затыкать ее).
Т.е. делаем вывод, что двигатель глохнет от нулевых показаний ДМРВ. Smile
У себя нашел подсос... Все банально и как ожидалось: между крышкой и корпусом РХХ... Аж, свистит... Вот же ж все-таки ублюдки придумывали конструкцию РХХ! ghr Вставить бы им пару заклепок в голову - все равно выпадут...
Stazz
А может подсос и появляется только когда гофру затыкаешь? gpn
MikeS
Не, нифига!!! Со свистом сосало через вот эту щель:
Поставил новый РХХ:
Стрелкой отмечена одна из 3-х выпадающих заклепок (штифтов). На прошлом таком же РХХ однажды случайно обнаружил две выпавших заклепки. Задняя крышка держалась всего на одной заклепке! hehe
Вот умора была: нужно ехать, а нет ни самореза ни штифтов. Метался по гаражу и в итоге вместо штифтов использовал стальную проволоку от огарков ручной электродуговой сварки, посаженную на супер-клей.
На упаковке нового РХХ особенно умилила вот эта надпись:
hehe Аж, скупая мужская слеза навернулась... Глядишь так лет через 5 появится надпись: "С улучшенными саморезами с применением нано-клея". 63
Действительно, на новых заклепках стали делать нарезку (как на пуле, вышедшей из нарезного ствола). Старые заклепки были тоже со шляпкой, но "гладкоствольные".
Поэтому, рекомендую всем, покупающим РХХ, аккуратно по одной вынуть эти заклепки и посадить их обратно на клей (например, супер-клей).
На старом РХХ штифты выглядели вот так:
Кстати, тоже самопроизвольно выдвигались - уже один раз запихивал их обратно.
roleks25
у меня шланг на ВУТ сосал. просто заглушил штуцер на ресивере и нашел.повезло,а то мог ещё пол дня пролазить
PSS
serg_42 у тебя на первом фото стоит заглушка, для чего?
Gennadiy K
На ресивере? Она у всех установлена, иначе будет подсос.
PSS
А у меня туда шланг какой то подходит, для чего он?
Gennadiy K
Почитай мурзилку, там всё написано, может мы про разные вещи разговариваем.
Я не встречал шлангов на ресивере, у всех там заглушки.
AMAROCK
Кнопка рециркуляции работает ? Вот с этого шланга и берется разрежение для управления заслонкой рециркуляции.
PSS
Рециркуляции чего? воздуха в салоне?
AMAROCK
Да. Речь про рециркуляцию салона.
Сними шланг с ГБЦ, заткни штуцер на ГБЦ, заведи, попробуй включить рециркуляцию - работать не будет. Этот шланг отбора вакуума идет на клапан (электрический, управляется кнопкой в салоне) и дальше на привод заслонки.
PSS
Все поняол спасибо Smile
а на самом клапане есть разница где плюс и где минус подключать?
shcved
А у меня там вобще там два выхода на один шланг одет другой заглушен.
Денис0106
Почитав советы, попробовал так сделать. Машина с небольшими изменениями продолжила работать, только гофра с фильтром охренеть как сжалась! Вопрос: после того как все сжалось нужно выключить зажигание и пока воздух уходит искать. Правильно понимаю?
-JAXON-
какой инетерсный тем
спасибо
Stazz
Должна была заглохнуть, значит точно подсос. Надо второго человека, чтоб заглушил мотор, и слушайте где сосет, есс-но гофру не отпускай! Wink
Денис0106
спасбо за совет. Буду искать помошника.
Страница 2 из 13
