Genas
Всем привет. Тема наверняка заезжанная но за пару страниц не нашел ответа...да и поиск чего то похожего не дал.
Проблема такая. Поехал я на машине, потом вижу приборы тускло горят, опа а зарядки то и нету((( Приехал домой на 10 вольтах, на утро тачку уже не открыть. Открыл, включил зажигание а лампочка то не горит, я как самый умный ничего не мерия ломанулся ее менять, а она целая. прошло время она загорелась, на клемму возбуждения напряжение приходит, правда чуть меньше чем на АКБ. В общем завожу машину а зарядки нет. Но лампочка тухнет, и при снятии клеммы не глохнет. Можно даже врубить ближний, печку и еще чего нить, снять клемму и все равно не глохнет. А зарядки нет((( Что может быть???
beto78
зарядки нет это сколько вольт дает генератор?
Варианты могут быть различные но все они так или иначе связаны с генератором.
В идеале точный ответ на твой вопрос может дать осциллограф.
Подозрение на диоды
Не каждый может себе его позволить по причине цены.
померь Напряжение на проводе возбуждения
Напряжение +болт\крышки генератора
тоже +болт\блок двиггателя
блок двигателя\+ клемма акб
rg-45
Genas писал(а):
снять клемму
очень сильно не рекомендуется снимать клемму с АКБ при работающем двигателе.этоже относится к ВВ проводам.
Genas писал(а):
Что может быть???
диодный мост,обмотка.таблетка.
Genas
beto78
Зарядки не дает вообще. Напряжение не поднимается выше 12.4В
Диоды прозванивал, якорь, обмотку как написано в книжке.
А от РН прозвонить как написано в книжки не получается. Т.е я их прозваниваю а он мне показывает что лампочка не загорается в любом диапазоне напряжения(чуть чуть тлеет). Получается что все три РН не рабочие?
Как еще можно его проверить?
NikNikols
Где мерилось напряжение?
Genas
NikNikols
на АКБ
alexdriver
контакты везде нормальные?
на генераторе, на акб
То,что клемму снимать не следует,тебе написали правильно.
Теперь мерь напряжение на заведенной на АКБ без нагрузки,затем с фарами,затем с фарами,печкой и обогревом стекла.Сколько покажет?
Genas
Genas писал(а):
на АКБ
померяй на выходе из гены тама тоже место злое порой бывает.
а вот с этим я бы вообще нешутил, попасть можно как пингвин в жир по полной и потом уже не тока с геной проблемы будут.
Genas
Тема такая. При снятой клемме при включении потребителей-напруга просаживается до 9,5В а потом опять становится 11,5В.
Показания что с АКБ что с генератора одинаковые.
Подкинул другой генератор с 2112 зарядка есть.
Хочу перебрать свой... Что смотреть? Мост, якорь, РН, Обмотки?
если навыков ремонта гены нет и соотвествующего оборудования то особо проверить тебе неудастся.
такие весчи как обмотка статора и ротора вообще хитрые и ипать мозг могут жестоко а определить их простому юзеру непросто.
