Gresxnik
Тестер показывает не исправность датчика детонации. Вопрос в сущности вот в чем: машина после заводки и попытке тронуться не реагирует на педаль газа, секунд через 5 до нее как бы доходит и загорается лампа чека после чего она начинает ехать нормально до следующей заводки. Еще заметил повышенный расход топлива. Может из за него? Кто что думает пожалуйста пишите. Машина 21099i
Mihalych78
Машина 21099i
в профиле прогнали? hehe
Art-M
Датчик детонации - это надежный элемент, но требует регулярной чистки разъема. Принцип работы датчика детонации как у пьезо зажигалки. Чем сильнее удар, тем больше напряжение. Отслеживает детонационные стуки двигателя. В соответствии с сигналом датчика детонации контроллер устанавливает угол опережения зажигания. Есть детонация - более позднее зажигание. Отказ или обрыв датчика детонации проявляются в "тупости" мотора и повышенному расходу топлива.
Gresxnik
До того как проверили я не знал что горит чек из за датчика, машина как раз тупит и расход не маленький. Буду менять его.
Wanderlust
Писали - еще требует точного момента затяжки крепления.
Gresxnik
Решил проверить как будет если отключить его, отключил его и машина тупит еще больше, я сделал вывод что он просто работает не как следует. Сниму его проверю и на всякий скучай заменю его, не просто так показывает ошибку.
Мелкий2010
Gresxnik
Заменил датчик, чек пропал через пару дней. И теперь уже 3 день не горит и машина слушается хорошо, совсем по другому себя ведет. Датчик закручивал так чтоб не отпал, без специального ключа. Расход бензина уменьшился!
Gresxnik
Мелкий2010
Gresxnik
Поздравляем с победой, какой ДД поставил?
Gresxnik
Датчик поставил BOSCH GM. Лежал один единственный. Это хороший датчик?
Mostmajor
Это какойто чудо датчик Smile знаю что бывают только БОШ или только ДжиЭм, но такое. Себе брал БОШ от 406двигателя - ни разу с тех пор детонацию не слышал (до этого детонация была даже на 95), динамика не пострадала. На заводской ржавчина была, надо было сначала поглядеть на датчик, а уж потом покупать Smile, зато в запасе (если вообще наступит такая необходимость) есть. Блок, резьбу и места соприкосновения датчика с блоком промазал графиткой и закрутил 30Н*м.
Gresxnik
На коробке написано bosch а на чеке gm. Датчик старый я проверял как сказано в книге по эксплуатации. Он ни какой реакции не давал на постукивание новый же реагировал.
