На днях менили на СТО бензобак (гребанные шпильки) :ooo: , на бензонасосе заменили заодно фильтр, после сборки ,во время роботы бензонасоса появился странный звук- т.е. при вкл. зажигания, и на холостых слышен тонкий противный звук. В чем может быть причина. Пробег 45ккм, до этого было все ОК.
а ты уверен что он из бензонасоса :-D попробуй ухо прислони к датчику температуры салона :-D я думаю все на свои места встанет
Датчик отключил еще прошлым летом. Писк исходит конкретно от бензонасоса-при вкл. зажигании он несколько секунд пищит,затем замолкает, при работе на холостых писк слышно меньше -двигатель заглушает. Появилось после замены бензобака.
