elprug
Авто: ваз 21083
всем респект!холода пришли и заметил как сильно парит из выхтры..тосол-уровень,может зима виновата, а по логике-повышенная темпра вых газов???? а может и нет никой логики?почему?зима,россия,ваз 21083инж, 8клп.2001г.в.1,5,мосг bosсh 154
Bombilkin
Авто: 2114
elprug писал(а):,может зима
Может...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
elprug писал(а):всем респект!холода пришли и заметил как сильно парит из выхтры..тосол-уровень,может зима виновата, а по логике-повышенная темпра вых газов???? а может и нет никой логики?почему?зима,россия,ваз 21083инж, 8клп.2001г.в.1,5,мосг bosсh 154
товарищ, напиши пожалуйста более понятным языком,
что у тебя происходит?
что значит тосол-уровень?
elprug
Авто: ваз 21083
а исчо версии есть?мафынка катит как надо...паровоз напоминает...
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
забей
Dimorik
Авто: 2114
Ну кагбэ да, зима. Не замечал, что у других тоже самое?)))
Лёха198
кагбэ холодно. и пар не так быстро рассеивается как в тепле. вот и ответ. пар - от конденсата в "выхтре" (первый раз слышу чтоб так трубу обозвали
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
ну в крайнем случае прокладку пробило, и уже дымит по настоящему
а вообще щас по моему все дымят нормально, холодно же, пара много, вот и видно
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
валет пар из выхлопной трубы
меняй прокладку ГБЦ скорее до зимы.
ps Забей, как бэ, мужики правы. Зима. И нех назад смотреть на свой пар, вперёд смотри лучше на дорогу
elprug
Авто: ваз 21083
тосол в расш бачке не уходит,т.е прокладка целая...,а из вых трубы валит сильный пар...как исчо понятнее написать?
elprug
Авто: ваз 21083
Dimorik писал(а):Ну кагбэ да, зима. Не замечал, что у других тоже самое?)))
в том то и дело, что заметил?
Dimorik
Авто: 2114
elprug писал(а):в том то и дело, что заметил?
Думаешь сразу у ВСЕХ машины сломались?))
elprug
Авто: ваз 21083
Лёха198 писал(а):кагбэ холодно. и пар не так быстро рассеивается как в тепле. вот и ответ. пар - от конденсата в "выхтре" (первый раз слышу чтоб так трубу обозвали )
ок, пойду у сына учебник физики отберу подучу малость
elprug
Авто: ваз 21083
Dimorik писал(а):elprug писал(а):в том то и дело, что заметил?
неа наоборот у всех все норм,а меня пароВАЗ!!!!
Dimorik
Авто: 2114
Проверка на тосольный выхлоп: ладонь к выхлопухе и потом языком лизнуть(ладонь). Сладко - значит тосол. Но если тосол не уходит, тада хз...
Афтор, а мож не мешать машине ездить, а?
elprug
Авто: ваз 21083
Dimorik писал(а):Проверка на тосольный выхлоп: ладонь к выхлопухе и потом языком лизнуть(ладонь). Сладко - значит тосол. Но если тосол не уходит, тада хз...
хз,
MikhaylenkoPA
Да пар это... автор, просверли маленькое отверстие в выхлопной трубе, и увидишь, сколько воды образуется при горении углеводородного топлива ). Объем этой воды тебя приятно поразит...
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Тут недавно рядом со мной камаз в правом ряду ехал - так так дымило - куда едешь не видно.
Аффтар - забей.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
MikhaylenkoPA писал(а):Да пар это... автор, просверли маленькое отверстие в выхлопной трубе, и увидишь, сколько воды образуется при горении углеводородного топлива ). Объем этой воды тебя приятно поразит...
Правильно выйди на трассу и подбрось ей п....ды с километр два попарит и перестанет. Видимо ездиешь всё время накатом или с частыми остановками. Или ещё может воздуха слишком много с избытком кислорода сгорает на карбе замечал если беднее смесь сделаешь чем положено тоже пар валит. То есть лямбда намного больше чем положено. Езжай на газоанализатор 6 компонентный .может где подсос воздуха там скажут.
