mk47
привет всем.
в общем, такая вот проблема - плавает холостой ход и рывки на 1-й и 2-й передачах. тянет тоже фиговато (или это уже субъективно).
при наборе скорости раньше можно было давить педаль в пол, сейчас - начинает жутко дергаться (как будто включил третью вместо первой), единственный выход - остороооооожненько придавливать газ, пока не доберет достаточно для переключения на вторую, а потом и третью. с третьей -можно давить в пол - все нормально.
21213 99года. пробег прим. 120т.
карб поменял километров 700 назад.
бензин нормальный. впрочем, все было ОК на той же заливке, просто днем раньше.
что бы могло быть?
VlaG
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
mk47 писал(а):привет всем.
что бы могло быть?
Это все симптомы того, что в одном или двух цилиндрах имеют место пропуски вспышек смеси. В первую очередь нужно смотереть свечи и ВВ провода, дальше- компрессию,состояние клапанов.
mk47
VlaG, да, спасибо, одну из свечей заменил - дерганья стало намного меньше.
еще попробовал промыть карб какой-то жидкостью, обещающей "промывку без снятия" - в результате холостые стали плавать намного меньше, но выхлоп стал черным
Ал.Ник.
Думаю все дело в электроклапане карбюратора, где также расположен жиклер холостого хода-он засорился !
mk47
поменл. не помогло
Ал.Ник.
Посмотри еще бегунок трамблера, возможен его пробой на массу, иногда очень трудноразличимый глазом.
mk47
Ал.Ник., это который с резистором - центральный контакт, резистор по радиусу и радиальный - да?
Ал.Ник.
Да, этот. Вообще для ориентировки в устройстве и возможных неисправностях, приемах разборки и настройки хорошо иметь справочную книгу издательства "За рулем": "Нива-21213,21214".
Часто помогает и спасает от "ассов автосервиса".
