Баязет
Авто: Чешский паркет
Вообщем пробег 30 -ка,а масло в коробке не менял с новья. Вот сейчас задумался поменять, но как то с деньгами неочень. Вот и думаю можно ли ездить на этом или лучше поменять?
З.Ы. Если менять то какое лучше взять ( у нас есть полусинь ТНК, Лукойл и Манол по цене примерно одинаковы, а вот Ликви Молли подороже) И какой индекс брать?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Баязет
Только половина ресурса масла. Как вообще оно по тебе, устраивает?
Я в своей поменял, только по тому что при низких температурах сцепление долго держать приходилось, масло сильно густело. А пробег тоже у него не большой был, масло менял предыдущий хозяин, но залил минералку по всей видимости.
Я злил Манол полусинтетику, во всём устраивает. ТНК тоже многие льют.
Последний раз редактировалось: MG_And (22 Января 2011 16:16), всего редактировалось 1 раз
Баязет
MG_And
В -25 без сцепы завожу, сцепу отпускаю сразу. Единственное что напрягает это рокот при разгоне
MG_And
Баязет писал(а):В -25 без сцепы завожу, сцепу отпускаю сразу.
Вообще нормально
Баязет писал(а):Единственное что напрягает это рокот при разгоне
Через некоторое время проходит или нет?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
Баязет писал(а): Единственное что напрягает это рокот при разгоне
масло тебе в этом не поможет
Баязет
MG_And писал(а):Через некоторое время проходит или нет?
Ну как бы напрмер, переключился на вторую, 20 км/ч начинаешь разгон и где то до 30 идет рокот и 4 где то с 60 до 70
Tomy
Авто: ваз 21093 карб
Баязет
Tomy писал(а):а нордикс норм?
?????Чей то
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
поменяй. я на 25 сливал - было ну ооооооч похоже на веретенку.
Tomy
Баязет писал(а):?????Чей то
масло коробочное nordix нормальное?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Баязет писал(а):В -25 без сцепы завожу, сцепу отпускаю сразу. Единственное что напрягает это рокот при разгоне
Рокот при разгоне может быть и не из-за коробки =)
Баязет
infeligo писал(а):Рокот при разгоне может быть и не из-за коробки =)
А из-за...?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
У меня залито заводское пробег 44т. ничего не менял масло как слеза .В мороз не замерзает пока не изменит цвет менять не буду. Потому что покупать надо GL -4 с индексом 75. а оно дорогое и вдруг оно гуще будет. Брат лил кажеться лукойл синтетику с индексом 80 или 85 вот оно зимой подмерзало. для лета хорошо.
infeligo
Баязет писал(а):А из-за...?
Я так и не понял, примерно в одно время кучу всего поменял и масло, и сцепление и шрус.. =)
Но после замены минералки на полусинь стало вроде тише.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
Tomy писал(а):Баязет писал(а):?????Чей то
Заливал сдуру полусинтетику ихнюю в 99-ю - ужоснах, хуже заводского. В общем, не советую.
Могу порекомендовать подкопить и зались Кастрюль Таф-Икс, вот это отличная трансмиссионка.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
отдал коробку на переборку,оба вала под замену, сказали привезти масло и сцепу. Раньше в коробке было всегда залито ТАД-17, следует ли его заливать? В принципе проблем ни каких не было, даже в -32 сцепу сразу отпусках и все хорошо. Или все таки не рекомендуете его заливать.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ТАД-17 ? а оно что, ещё в продаже встречается?
у меня Valvoline 75w90 - вроде ничё так...
залил бы Castrol TAF-X, но оно дороговато несколько для меня
fantom343
Slavny писал(а):ТАД-17 ? а оно что, ещё в продаже встречается?
сколько угодно, по крайней мере у нас, но цена смущает(очень уж дешево)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
fantom343 писал(а): Раньше в коробке было всегда залито ТАД-17,
оно же вапще для переднеприводных коробок не идёт.
fantom343
ну хоть не я его заливал в отцову машину
Может поэтому она и навернулась, в принципе полтора года проездила.
Slavny
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
торантино писал(а):ничего не менял масло как слеза .В мороз не замерзает пока не изменит цвет менять не буду
На щупе оно светлое, а сольёшь - будешь приятно удивлён.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Где-то тут хвалили ZIC, хотя у самого такое масло в коробке.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Strannik77 писал(а):Где-то тут хвалили ZIC, хотя у самого такое масло в коробке.
+ к зику
