AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
кратко о проблеме:
в минусовую погоду(начиная с -12)при полной зарядке аккомулятора стартер как будто прокручивается(услышите на видео ниже)
когда ааком на половине разряжен то вроде нормально заводиться,хотя проскальзывания тоже имеются...
на прогретой машине всё ок
масло шелл 10W40(прошло 9т.к-понимаю что пора менять)
вот видео моих сегодняшних мучений(кстати она завелась потом)
холодная машина
http://www.youtube.com/watch?v=IbbiTV58TG0
уже прогретая
http://www.youtube.com/watch?v=KTf4bq72ATg
понимаю качество картинки плохое,но тут основное звук
вопрос что предстоит делать???
Последний раз редактировалось: AJ_REX (17 Марта 2011 23:51), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Бендикс заменить и масло.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Robinzon 54
Вполне подойдёт,раз уж начал проскальзывать то это начало конца,менять его.Забыл сказать важно купить бендикс именно для вашего стартера,а то сколько производителей, столько и разных бендиксов,они не взаимозаменяемые.
Последний раз редактировалось: Robinzon 54 (22 Января 2011 21:42), всего редактировалось 1 раз
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Robinzon 54 писал(а):Вполне подойдёт,раз уж начал проскальзывать то это начало конца,менять его.
огромное спасибо))))
потерлее будет займусь этим,а в -20 не особо корячиться удобно
Robinzon 54
AJ_REX писал(а):огромное спасибо))))
Не за что,а вот мою поправку прочтите,это важно!
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Robinzon 54 писал(а):AJ_REX писал(а):огромное спасибо))))
значит сначало снимать стартер,разбирать(смотреть производителя) и вперёд по магазинам
Штейгер
AJ_REX, на инжовых авто имеет место быть глюки с пуском при различных температурных режимах в зависимости от прошивки. Если бендикс ни при чём, то чип-тюнинг в помощь - коррекция пусковых настроек. Кстати насчёт масла всё верно подметили - как мона ранее меняй на полусинь 5В40.
Robinzon 54
AJ_REX писал(а):значит сначало снимать стартер,разбирать(смотреть производителя) и вперёд по магазинам
Только так,в нормальных магазинах и не продадут даже если не скажешь чьего производства стартер,а то потом делай возврат обмен,цены то разные,в общем что бы не создавать гемора ни себе ни продавцам,лучше так.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Ещё одна проблемка,часто стало проявляться-поворот ключа-щелчок(я так понимаю срабатвает втягивающее),и ...тишина.....
поворот ключа на четверть обратно потом опять зажигание,и о чудо-машина срузу заводиться
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Громкий щелчек? Может это реле включения стартера щелкает? (как фары или поворотники)
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
AJ_REX писал(а):-щелчок(я так понимаю срабатвает втягивающее),и ...тишина.....
Внутри втягивающего реле контактная шайба с первого раза не закорачивает подгоревшие пятаки болтов т.е. силовую цепь стартера на вращение якоря..
На классике вроде нет реле стартера
Я отстал или ушёл вперед?
Штейгер
Тимофеевич161
[quote="shteiger"]
Согласен ,есть.Ушел скорее вперед.Но причина ,как я назвал.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А вот не факт
Но можно проверить еще проще чем по звуку - если стрелка вольтметра дергается чуть-чуть, то пятаки, если вообще неподвижна - то реле включения стартера.
Штейгер
Всё верно коллеги, но не забывайте, что у человека инжовое авто - на некоторых аппаратных реализациях у контроллеров семейства БОШ и М73 имеются глюки с пуском двигла.
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Вячеслав Карпов писал(а):А вот не факт
да дёргается
щёлчёк громкий(как поворотники)
Тимофеевич161,Вы скорее всего правы.
вот только я так понял надо снимать стартер,и вот сильно не бейте,но более развёрнуто ответте пожалуйста что где находиться и что делать(я обучаем
Цитата:Внутри втягивающего реле контактная шайба с первого раза не закорачивает подгоревшие пятаки болтов т.е. силовую цепь стартера на вращение якоря..
вчера всё же поменял масло на шелл 10в40(5в40 не стал брать,всё таки думаю в ближайшее время кончиться зима)
так вот утром(температура -12) пытаюсь завести,так стартер еле крутит,как будто старое масло и на улице все -35-открываю капот и вижу идёт сизый дымок с запахом горелой проводки(((,через некоторое время машину всё же завёл....на горячую машина заводиться с пол пинка...Акком новый и заряженный
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
AJ_REX писал(а):щёлчёк громкий(как поворотники)
Так громкий или как поворотники? Втягивающее срабатывает - это скорее бабаханье, нежели щелчек.
Проверь так короче: Когда опять начнется, открываешь капот - от стартера к реле включения стартера (на крыле которое) идет провод примерно 4 мм в диаметре (может быть еще в толстой черной трубке). На этом проводе есть одиночная клеммная колодка. Размыкаешь её и подключаешь на плюс аккума напрямую. Если не помогает - втягивающее, если помогает - значит релюха за 40 рублей виновата.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual-25.html
Тимофеевич161
AJ_REX писал(а):развёрнуто ответте пожалуйста что где находиться и что делать(я обучаем Drinks or Beer )
Снять стартер... снять втягивающее,разобрать ..
Сверху стартера есть втягивающее реле,к которому подходят провода.Толстый от АКБ и тонкий от реле стартера.На текстолитовой круглой торцевой части видны 2 медных болта Мх8.На один посажен провод от АКБ,а с другого болта клемма уходит вовнутрь стартера.Внутри эти 2 болта имеют контактные пятаки,которые при втягивании соленоида замыкаются тоже контактной шайбой.При многократном искрении и механическом воздействии (удары при взаимном соприкосновении)между этими контактами нарушается электромеханический контакт, т.е нет перемыкания иногда,что и проявилось,судя по симптому.Помогает для появления контакта замена деталей или разворот шайбы и разворот болтов на 180 градусов,для использования цельных контактирующих поверхностей
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Тимофеевич161 писал(а):AJ_REX писал(а):развёрнуто ответте пожалуйста что где находиться и что делать(я обучаем Drinks or Beer )
Огромное СПАСИБО ВСЕМ за грамотную помощь,вроде всё понятно объяснили,придётся ждать тепла,своего гаража нет,а на морозе колупаться не очень хочется
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
страничка не открывается((((
Тимофеевич161
AJ_REX писал(а):страничка не открывается((((
Всё открывается
AJ_REX писал(а):и вижу идёт сизый дымок с запахом горелой проводки(((,через некоторое время машину всё же завёл.
Как всё запущено
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Всё открывается
сейчас открывается
Тимофеевич161 писал(а):AJ_REX писал(а):и вижу идёт сизый дымок с запахом горелой проводки(((,через некоторое время машину всё же завёл.
Как всё запущено
ну есть такое дело
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Вот можно неправильно поставить втягивающее реле и тем самым неправильно его подсоединить????
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
т.е оно не правильно работать будет?
