Страница 2 из 2
rover
Mihalych78 писал(а):
И еще сосед пи_р под гараж снега накидал, расчищая у себя. Разберемся к лету
нах?
тормохни пару камазов со снегом и......
у мну папа так делал supercool
Он мне же его и перекидает. Тут надо подумать будет Wink
Mihalych78
rover
заипется кидать
там куча выше его гаража
он посмотрит и оставит до лета - проверенно
OlegVg
rover писал(а):
Крыа у гаража треугольная, хочу отделить её сделав типа чердак. Обошью скорее всего фанерой на лагах.
По большому счету обшивать железный гараж изнутри почти бесполезно. Особено вредно делать крышу
.Я к такому выводу пришел сменив несколько гаражей.
Все равно летом на солнце этот чердак будет прогреваться так что находиться в гараже будет невозможно.
У мну после многолетних экспериментов с обшивкой сделано так: Стены обшиты большими листами ДСП высотой = высоте стены 180см. Как раз такого размера листы продаются. Между ДСП и железом воздушный промежуток = боковому профилю стеновых панелей т.е. 4-5 см. Потолок на уровне поперечин крыши :лежат листы пенопласта 6-8см толщиной но полностью не закрывают. Так чтобы там был хороший обмен воздуха. Чтобы чердак не превращался летом в духовку. И главное правило: побольше вентиляции т.е. всяких дырок.
Делать из гаража теплый бокс для ремонтов зимой у мну так задача не стояла если чо.
Tolyan2006
rover писал(а):
О, а что за состав? Компрессором можно его наносить, или кисточкой?
проси дать антипирен (состав против возгорания)
Страница 2 из 2
