rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
столкнулся с такой проблемой. во время утреннего прогрева в салоне пахнет бензином. после прогрева в течения дня такой напасти не наблюдается. смотрел топливную систему вся сухая. в чем может быть проблема?
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
При прогреве, пока движитель холодный, контроллер увеличивает дозу топлива впрыскиваемого форсунками. Оно полностью не сгорает и вылетает в трубу. Через неплотные уплотнители дверей и багажника пары бензина проникают в салон. Всё закономерно. По-моему тут нужно не проверять топливную систему, а заменить уплотнители.
rva
самое интересное что запах появляется при низких температурах
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
rva писал(а):при низких температурах
так при низких и льёт больше.
Греешь в гараже? Ветром выхлоп может подварачивает в гараж и через печку...
Можно глянуть состояние топливных трубок, фильтр, глянуть лючок под сидухой. Тема была про резинки форсунок, на морозе не держали...Вариантов много.
Rover_61reg писал(а):про резинки форсунок,
там сочленение пластика и металла при -35 текли
rva
прогреваю и на улице и в гараже. причем когда в гараже то запаха бензина меньше, предполагаю что в нем теплее чем на улице примерно на 10 гр. Буду смотреть резинки форсунок.
