Igrok777
				Авто: ВАЗ 2106
				Авто: ВАЗ 2106
				Подскажите пожалуйста!!! Сгорело втягивающее реле, в магазине такого найти не могу. Посмотрел в интернете, вроде должно подойти от Москвича, по крайней мере по внешнему виду и точкам крепления (автомобиль ВАЗ 2106 - ижевская сборка (может поэтому и стартёр какой то непонятный)). Можно ли ставить неродное втягивающее? И если можно тогда другой вопрос, у того реле которое я нашёл в интернете какой то дополнительный винт в крышке, зачем он? (похожее реле РДС 4216)
Данные по стартёру только завтра согу написать если нужны.
                Вячеслав Карпов
				Авто: ВАЗ-21043
				Авто: ВАЗ-21043
				Igrok777 писал(а): у того реле которое я нашёл в интернете какой то дополнительный винт в крышке, зачем он
Нам тоже предлагаешь в интеренте поискать, или может быть мы здесь фото увидим?
Имхо, можно, но надо проверить какое там крепление к вилке. Или попробовать поменять только реле, без сердечника..
                kepler.bol
				Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб., БСЗ, АОК Силычь, 250 т.км.,+Chery M11 хэтч. люкс
				Фото фланца крепления в студию (Летом менял только реле, от восьмерки подошло сердечник не встал оставил старый)
                pivinik
				У меня стоял стартер фирмы "прамо" вроде... Вообщем точно этой фирмы штатно ставят стартеры на "Газель" с мотором ЗМЗ. Так вот у них втягивающие реле по габаритам и крепежу одинаковое. разница в том, что у "Газели" питание на реле подается на болт с гайкой (в жигулях на клему "папа"). Но в продаже бывает универсальное реле этой фирмы, где есть клема "папа" и болт с гайкой (именно такое я купил).
Но уменя через некоторое время сам стартер всеравно кончился, так что может лучше поменять его сразу на штатный "катэк"...
                lomond
				Сгорела катушка? Я свое неразборное разобрал за 5 мин., перевернул контакты, болты, предварительно зачистив, и завальцевал обратно за полчаса в гараже. Обмотки втягивающая и удерживающая были в норме как обычно. Для разборки еще нужен паяльник.
                Robinzon 54
				Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
				На стартер то оно подойдёт,а вот как дальше,я однажды так попадал,купил разборную порадовался,а стартер с ним на место не встаёт, стягивающие шпильки по краям мешают,крепёжные болты даже наживулить не получается,вот так вот!!!
                брат шумы
				Igrok777
давай фото втягивающего и название стартера
                брат шумы
				lomond писал(а):Сгорела катушка? Я свое неразборное разобрал за 5 мин., перевернул контакты, болты, предварительно зачистив, и завальцевал обратно за полчаса в гараже. Обмотки втягивающая и удерживающая были в норме как обычно. Для разборки еще нужен паяльник.
мне так же подогнали неработающий белорусский БАТЕ.типа,втягивающее нипнулось и его  не найдёшь.ну я втягивающее разобрал первернул контактную пластину и почистил контактные болты.отъездил прошлую холодную зиму и сейчас он вполне рабочий
                boom77
				Авто: ваз 2106
				Авто: ваз 2106
				Подошло от волги втягивающее, тоже ижевская, к стартеру родному запчастей не найдешь
                Igrok777
				Авто: ВАЗ 2106
				Авто: ВАЗ 2106
				Фотку в интернете нашёл.
		| (ГАЗ).JPG |
		| Описание: | Втягивающее реле стартёра ГАЗ (двиг.402) |
		| Размер файла: | 3.28 KB |
		| Просмотрено: | 36612 раз(а) |
                Igrok777
				Авто: ВАЗ 2106
				Авто: ВАЗ 2106
				По внешнему виду они оба похожи и подходят по креплению к вилке, у москвичовского ещё знаю что 3 точки крепления как у моего, а вот что у газовского без понятия. Фотку своего реле и данные о стартёре только завтра смогу сбросить.
		| (Москвич).JPG |
		| Описание: | Втягивающее реле (Москвич) |
		| Размер файла: | 19.91 KB |
		| Просмотрено: | 504 раз(а) |
                Rezo
				Авто: ВАЗ-2106
				Авто: ВАЗ-2106
				Цитата:Можно ли на стартёр поставить неродное втягивающее реле?
 Если подходит по крепежу и габаритам то можно, но при условии одинаковой величины и хода штока относительно точки (плоскости) крепления!
Это связано с тем, что должен быть обеспечен компромисс между силой притягивания (усилие на контактную группу) и величиной захода в зацепление шестерён....
                pivinik
                Igrok777
				Авто: ВАЗ 2106
				Авто: ВАЗ 2106
				Данные по стартёру:
Номер на задней крышке: 754441.201
Номер на корпусе: 3708-02
                            IV 4573-011-0023116-00
Номер на передней крышке: 4213708.400-09
		| .JPG |
		| Описание: | Фото моего реле. |
		| Размер файла: | 72.46 KB |
		| Просмотрено: | 486 раз(а) |
                Igrok777
				Авто: ВАЗ 2106
				Авто: ВАЗ 2106
				Подошло реле которое на второй фотке (Москвич), еле нашёл его. Правда корпус реле немного меньше чем у моего и вместо клеммы (папа) там винт с гайкой, точки крепления совпали, всё работает. Всем спасибо за помощь.
