Страница 3 из 9
vsmax
grehov писал(а):
vsmax
там нужен компрессор чтоб систему вакуумировать. это раз. потом - в зависимости от длины трассы давление фреона соответствующее. потом - уклон для дренажа - 5 см на метр... и самое прикольное - для трассы отверстие в стене буром 50мм бьют - бур стоит 200-300 баксов... можно конечно коронкой ковырять - но получиться ли под нужным углом и нормально - вопрос...
Что за компрессор, специальный какой то ? Мощный ?
Длинна трассы будет 2-3 метра максимум, а может и вообще меньше метра.
уклон соотв. фигня.
дырка 5см - нивапрос
vsmax
Nekto писал(а):
vsmax писал(а):
Еще что хотел спросить, вот у нас температура ниже +5 не опускается, при такой отапливать кондером выгодно или нет ?
По сравнению с чем?
с масляными обогревателями например
Nekto
vsmax писал(а):
Nekto писал(а):
По сравнению с чем?
С ними - выгоднее. Потому как прогревается комната быстрее и температуру поддерживает.
vsmax
Nekto писал(а):
vsmax писал(а):
Nekto писал(а):
По сравнению с чем?
А фреон часто заправлять надо, когда на тепло работает ?
Завтра посмотрю почем сейчас сплиты.
Nekto
Не знаю. А с какой причины фреон надо при режиме "нагрев" часто менять?
vsmax
Я сам в кондеях не разбираюсь поэтому спрашиваю
Виктор-Вишня
Такой вопросец -эту куетень,которая на стену за окном вешается -ее можно сначала повесить в одно место,а потом еси че в другое место перевесить самостоятельно?
Deman SPb
а всякие напольные \ настольные и т.д , что бы без конденсатора(куеты) за окном , что совсем некамильфо ?
Последний раз редактировалось: Deman SPb (23 Января 2011 21:48), всего редактировалось 1 раз
Nekto
Это вряд ли.
Nekto
Deman SPb писал(а):
а всякие напольные \ настольные и т.д , что бы без конденсатора за окном , что совсем кумно ?
Даже у напольного по правильному - трубу надо за окно бросать. Ну и шумит он изрядно.
Deman SPb
ну трубу бросить не проблема , это не ящик вешать с трубопроводами . А щумность же по идее тоже от мощности зависит , на полную гоняешь или нет ? или нет ?
Nekto
До лампочки. Компрессор у сплита снаружи - оконника, напольника - в нем самом. А компрессор и шумит больше всего.
ЗЫ Я у сплита не мощность выбираю - температуру gpn
Kuvshin
Nekto писал(а):
Kuvshin писал(а):
Навеяно темой про жаркое лето 2010. Наверное, сейчас самое время это сделать...Разгар зимы. Готовь телегу зимой.Какие мысли? Чего ставить? Чтобы бюджетно и надежно.
А шо тут думать? Исходной то информации - никакой. Ни площади, ни бюджета.
ЗЫ Вроде как по навороченности, надежности, престижности идут Дайкин, потом Мицубиси что ли, ну и потом остальные....
ЗЗЫ Себе ставил в жилые комнаты Мицубиси простейший тепло/холод (тепло в межсезонье оченно приятная штука), на кухню Jax (тока холод). Летом оченно неплохо даже в раскаленной панельке.
исправлюясь. Площадь 30 квадратов, две комнаты - 18 и 12 метров. Пятиэтажка, хрущевка, второй этаж.
Бюджет - не знаю, в 20 тысяч хотел бы уложиться.
grehov
моблильник по любому шумнее и менее мощный. + диаметр трубы 100мм...
перевесить наружный блок можно, но сложно - сначала надо фреон закачать во вн блок или баллон, потом трубы перегнуть шоп не лопнули где-то, перевесить, вакуумироваться и т.п. т.е. почти по-новой это получается все... и это если длины труб хватит старых...
vsmax
работа на тепло ничем не отличается. фреону пофиг. главное чтоб не ниже -5 на улице было. компрессор обычный, манометр и шланги... Pardon + трубы завальцевать надо - вальцовка нужна... короче инструмент за 1 раз не отбивается... т.е. проще нанять таки людей... щас цена на монтаж ниже где-то процентов на 15-20... материал тоже есть в наличии...
Nekto
Тогда 2 оконника в форточку. В Краснодаре такой вариант видел. Бюджетно вполне и на зиму снять можно.
Kuvshin
форточки в одной комнате нет - окна ПВХ.
Виктор-Вишня
Это вряд ли.
я просто к чему спрашиваю..-у нас сейчас ни у кого в доме эта куета на улице не висит...-стремно вешать..-хотя предполагаю к лету,мож и понавешают уже...
вот и хотел пока что эту куету на балкон кинуть, а если потом народ будет вешать -то и я тогда перевешаю... Pardon
Nekto
Тада ИМХО с нормальными сплитами - не уложишься.
Deman SPb
а оконник это что ?
Виктор-Вишня
еще вопрос -есть какой-нить кондер,где вот эта заоконная ибала наименее заметна? -ну чтоб не огромный ящик,а че-нить поменьше?
охлаждать нуно комнату в 17метров...-особой мощности не треба..
Nekto
Deman SPb писал(а):
а оконник это что ?
Nekto
Бери мобильный - он гудит, зато снаружи ничего не висит.
Kuvshin
Это окно английской, американское, там вопрос просто решается, сверху опускается и все.
У нас таких окон нет. В форточку он не влезает.
Kuvshin
Сейчас прочитал, что до сих пор тлеют торфиники в Подмосковье, поэтому если будет жара - все будет по новой.
Виктор-Вишня
не нах -это такая ибала размером почти со стиралку и толку от нее мало..- на прошлой работе такой в офисе был... -куета...
Страница 3 из 9
