Docentt
Собсвенно рация приобретена. Вопрос в выборе антенны и установке. Своими силами реально? Слышал надо антенну спецально обрезать. А еще у ГИБДДешников антенны маленькие и все работает. Какую антенну выбрать?
rg-45
самое нереальное что мне попадалось из этих установок,так это мерин 600 63 сука не в пороги влезть,ни к панеле прикрутить ROFL
    в тазик никаких проблемм.
Последний раз редактировалось: rg-45 (23 Января 2011 21:38), всего редактировалось 1 раз
Docentt
На самом деле самый большой вопрос о выборе антенны.
idd
1. зачем куча тем в разных разделах?
2. нет ничего невозможного.
3. у гаи другой диаппазон, там короткая антенна.
4. выбирай антенну длиной не меньше 1.7м.
5. да, обрезать и настраивать надо. Но это можно уже потом после установки.
idd
на форуме кстати тема была не так давно....
Docentt
затем что не во всех разделах отвечают.
Как обрезать и настраивать?
Rover_61reg
CB?
То и антенну надо на длину волны 27 метров. supercool
nihil
Просветите, какие преимущества от рации, кроме такси? Где почитать?
Почитал здесь (http://www.divimedia.ru/item/4720/), но главного не понял, зачем?
И еще, средняя дальность?
-JZ-
Дальнобой сидит на волне-предупредит где радар!Дальность-взависимости от модели и присутствия усилка до 15км!!!!
Docentt
поиском пошуршал бы - сразу тема нашлась. Вот: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=235361&highlight=%F0%E0%E4%E8%EE%F1%F2%E0%ED%F6%E8%FF, я там особо не вникал, но помню что разные вопросы обсуждали.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=15&t=2281
Vik
Настраивать надо по КСВ. Обратись к знающим людям, например на offroadmaster.ru, помогут. Если ты из Академа или окресностей, могу конкретнее направить.
Bromal
Тоже думал о рации, но потом что-то забросил. так и валяется без надобности!
leon112
Другой диапазон. К тому же УКВ.
Кури по ссылке х123ас
Wanderlust
Антенная - какая больше понравится, под диапазон твоей рации. Если требуется - не забудь лицензию получить.
А для настройки - КСВ-метр хороший, без него никак.
Docentt
дальнобойная длинна волны какая?
Какую длинну антенны надо на эту волну?
rg-45
а рациято на каких частотах работает?вот под них и антенну.выбор у тебя вобщемто только в мощности самой антенны и способах крепления.
Aleco
Docentt
у меня друган этой страстью занимается
http://cbradio.ucoz.ru/
а так гдето читал что антена должна быть не менее 2-х метров
HICOM
антена подбирается под частоты, если это антена на магнитном основании то она подбирается путём подрезания, как правило в инструкции есть таблица с соспоставления длин с частотами.
-=Worm=-
в профильный
Pavel 333xp
самая простая антена и эффективная это штырь он же GP 1/4 волны. 27МГц это 11метров следовательно 11 /4=2.75м это длина штыря....
можно короче но нужна укорачивающая катушка но при этом КПД антыны резко падает.подроба теория сдесь http://qrz.ru/cb/faq2.shtml
Badmean
Дальнобои работают на волне 11 метров 5 сантиметров 6 миллиметров
Длину волны дальнобоев получают делением скорости света на частоту дальнобоев.
300 / 27.135 = 11.055832 м
Длину антенны для волны дальнобоев получают делением этой волны на 2 или на 4
11.055832 / 2 = 5.527916 м.
11.055832 / 4 = 2.763958 м.
можно сделать короче, надо делить на 8, 16, 32 только согласовывать сложнее и хуже будет передовать.
11.055832 / 8 = 1.381979 м.
11.055832 / 16 = 0.6909895 м.
11.055832 / 32 = 0.34549475 м.
антенна 5/8 есть
(11.055832 * 5) / 8 = 6.909895 м.
т.е. в ней есть 5 восьмушек длины долны
1.381979 * 5 = 6.909895 м.
Для чего длина антенны должна быть определенной длины?
Для правильного согласования с передатчиком, что бы вся мощность излучалась в эфир.
Несогласованная антенна может или сама сгореть или передатчик спалить.
Это как на болт М10 можно накрутить гайку М10 или забить молотком гайку М9
