Glan
Chip 'n Dale типо)))
ГЫ-ГЫ
есть чтонибудь из серии J5ls с поддержкой кондея?
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Glan писал(а):ГЫ-ГЫ
не видел халявного
а L46 не щупал, там вроде есть, но на халяву не доступен))
BEAST607
Авто: Ваз 21093 1.6 16вэ, ГП 4.5,200 ряд,винт. СТИ7 на клапанах + Ваз 2109 1.6 16 вэ
ГЫ-ГЫ писал(а):Glan писал(а):ГЫ-ГЫ
не видел халявного
а почему L а не V.
ГЫ-ГЫ
BEAST607
справедливое замечание, V46
BEAST607
ГЫ-ГЫ писал(а):BEAST607
Меня больше интересовало, про 43
, там тож ошибка?
ГЫ-ГЫ
43 две версии, как я понял, V43 может работать по давлению ДАД кроме дросселя и еще че то для турбо относительно L43
ГЫ-ГЫ
Опа, кто что может предложить полезное халявное дополнительно к связке: кимбик2.1.8+стп3.2.1+анди фрост инжектор 1.2.3+логгеры. Может есть у кого нибудь комбик с открытым блоком 7.2+/7,3 отломанный? СТП6 оломанный? Делимся обсуждаем))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):Кинь свою прошивку.
Есть только прошивка без моих коррекций, оригинал так сказать
Вот сцылко:
http://files.mail.ru/ULSDDK (там прошивка и логи, логи с.м. последний по времени записи, и самый большой по объему, остальные - это были эксперименты с перекрытиями). Прошивка на базе софта J5LS_v43
Отличия в моей версии:
- Зона нечувствительности дросселя = 1%
- Зона нечувствительности дросселя (таблица) = 1%
- Адаптация нуля дросселя = разрешена
- Граница отключения подачи топлива = 2800 rpm
- Граница включения подачи топлива = 1700 rpm
- Коэффициенты переходных режимов изменены в соответствии с новыми границами топливоподачи: 1й = 0.8, 2ой = 0.5 (вроди)
- На 10% подняты обороты при температурах ниже 20 градусов
- Соответственно на 10% увеличены шаги рхх в этой области
ГЫ-ГЫ
Serg_x, не знаком я с тем как она себя поведет на ДАДе с запретом адаптации рхх по бцн. внес мелкие изменения по пуску и к хх которые мне здорово помогали до кучи ко всему. Как тут быть с желаемым рхх, когда с дмрв я как делаю, ставлю огромный запас, она при обращении к таблице открывает рхх с запасом а потом адаптирует по цн. У тя хз, будет ли такой варик работать, желаемый рхх я не тронул. А вот по пуску мне помогает то что внес. И у меня еще прямая зависимость есть такая, если не забрать желаемый рхх - нормально без газа не пустится на холодную или провалятся обороты после пуска а только потом выйдут на нужные.
Последний раз редактировалось: ГЫ-ГЫ (24 Января 2011 12:16), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):Serg_x, не знаком я с тем как она себя поведет на ДАДе
ТЫ не обращай внимания на название файла
Она по ДМРВ работает
ГЫ-ГЫ
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):а зачем запрет адаптации рхх?
Настройщик сказал "как было в стоке на 5ом январе, так и оставил"
ГЫ-ГЫ писал(а):И еще, как расход на таких смесях?
В режиме тошнилова - от 8 литров по городу и от 6 литров по трассе,
в режиме жарева - от 12л по городу, трасса х.з.
А что там не так со смесью?
ГЫ-ГЫ писал(а):ща перезалью и выложу))
А че ты там поменял?
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):А что там не так со смесью?
не, я просто для себя, интересно))
Serg_x писал(а):А че ты там поменял?
только хх и пуск, ну как ты говорил - провалы и с газом заводить и держать
Изменения мое имхо, то что мне помогало))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):только хх и пуск, ну как ты говорил - провалы и с газом заводить и держать
Ок, пасиба, попробую.
Но у меня косяки только на горячую есть, и особенно на неполностью прогретую (от 50 градусов и выше),
на холодную вообще все идеально.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):когда с дмрв я как делаю, ставлю огромный запас, она при обращении к таблице открывает рхх с запасом а потом адаптирует по цн
Кстати а ты ЦН на ХХ из логов взял?
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):когда с дмрв я как делаю, ставлю огромный запас, она при обращении к таблице открывает рхх с запасом а потом адаптирует по цн
нет, но оно там повыше мне кажется должно быть, до хх
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
А что скажешь насчет коэффициентов переходных режимов и их связи с границами откл. топливоподачи? Просто я считаю что включать подачу топлива на 1200 оборотах (как в стоке) при условии что стоят валы и хх = 1000 - это косяк конкретный. При включении подачи топлива дергается просто жесть
Поднятие границ дает очень заметный эффект плавности на малом дросселе,
а зона нечувствительности в 1% еще сильнее помогает в этом вопросе.
При нечувствительности дросселя = 2% при открытии его на эту величину на нейтрали обороты под 3000, а при закрытии - ХХ. Между ними на первой-второй передаче - аццкая дерготня
ГЫ-ГЫ
между 1 и 2% газа?
на каких оборотах у тя адская дерготня?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ писал(а):аццкая дерготня
ГЫ-ГЫ писал(а):между 1 и 2% газа?
При зоне нечувствительности = 2% - ДА
ГЫ-ГЫ писал(а):на каких оборотах у тя адская дерготня?
Близко к границам отключения/включения топливоподачи ~ от 1100 до 2000.
На моей модифицированной прошивке ездить на этих оборотах стало проще чем было на стоке с холостымм 850 rpm
mastervictor
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):ШДК
Широкополосный
Датчик
Кислорода
mastervictor
СП!
Насколько я здесь читал,и не путаю,то по ДАДу будет лучше?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor писал(а):Насколько я здесь читал,и не путаю,то по ДАДу будет лучше?
И там и там есть свои плюсы и минусы. Лично я не буду переходить на ДАД.
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):аццкая дерготня
можно ради интереса кинуть твой хх в мою поршивку, с моим всеми коэф и посмотреть будет ли дерготня у тебя на моей прошивке))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
А у тебя граница дросселя 2% и топливоподача как в стоке?
