thugg писал(а):абы проверить указатель скорости движения - тронулся с места, после чего отключился звук магнитолы и у БК пропали показатели, за которые отвечает К-линия (температура охл. жидкости, расход топлива и т.д.), но сам остался работать. Обесточил машину - без изменений, по прежнему звука нет и К-линия не активна. Как такое могло произойти? Подскажите, как можно исправить?
Странно, пропал звук + пропала линия диагностики.
Колодка маршрутного компа (стандартная с максимумом проводов),
из опыта борьбы с х-15 могу сказать, что некоторые провода (сигналы) неиспользуются:
датчик температуры - этот провод идёт на приборку и на датчик под бампером (в этом БК другой разъём для датчика температуры)..
подсветка - в х-15 не используется.
ДСА (сигнал датчика скорости)- х-15 выковыривает значение из протоколоа к-лайне.
Далее курим мануал и видим, что вывод "ДСА" используется разработчиками х-15, как
выход управления таймеров и отключения звука магнитолы.
при определённых настройках на этом выходе может присутствовать логический ноль, тем самым сигнал ДС может сажаться наглухо.
Там ещё куча замуток по схеме может быть в машинах 2001 года (типа повторителя-разветвителя сигнала ДС в приборке, поэтому приборка может показывать, а может и нет).
Вывод - нужно смотреть чего там напортачили с проводкой и постараться разделить цепи питания БК и магнитолы. Сигнал ДС с колодки БК убрать.
x-15.JPG |
управление внешними устройствами через БК |
173.99 KB |
425 раз(а) |
