Todor
хочу поменять помпу , а то течет зараза (2110 1.6 16кл).подскажите какую лучше поставить. И еще хороши ли помпы фирмы Nobel, a то их хвалят в магазинах
KIB
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=222849&start=0
Сам ставил ТЗА.
З.Ы. Не прошла и 10 тык. Тарахтела громко, большой люфт продольный и поперечный. Заменена на HEPU.
Последний раз редактировалось: KIB (08 Июня 2012 19:07), всего редактировалось 1 раз
kaban_21124
KIB писал(а):
Сам ставил ТЗА.
Тож только её одобряю.
Обязательно смотри чтоб голограмная наклейка была, бумажка со штампом смены - там номер партии, кем и какая смена сделала.
Цена не палёной приблизительно 600-800 р. Точно не помню.
На металические крыльчатки и заморских производителей не ведись.
Бери заводскую - опрбовано на многих, откатано много. Главное чтоб не палевное!
Synthetic
+1 ТЗА, ездил еще и на Hepu, 2 из трех подряд были с браком(визжать начинали после 20 минут работы)
BadSanta
Юзаю Лузар. Стоковая потекла на 40 тыс. К 55 стало невыносимо. Тысченку отмотал на новой. Пока никаких замечаний.
БРИЧКИН
ТЗА и проверь защитный код. Я в поиске оригинала магазинов 10 объехал прежде чем нашел не подделку проверял по коду на коробке отправлял смс.
Максимка_
ТЗА 124, у нее лопасти немного больше, и все кто ставил хвалят их
вот как выглядит:
kaban_21124
Первый раз вижу.
На счёт лопастей, ну это лишнее. Не зря на заводе именно их объём такими высчитали. А эти могут давление больше создавать или ещё что.
Кто что думает о энтом девайсе?
Максимка_
себе поставил, на малых оборотах печка теплее дует, из обратки (печки, тоненький шланг) не капает а льет, прогревается машина до 70 примерно минут за 7-10 (при -26 за бортом), при езде стабильная температура, МИНУСЫ пока не обнаружены. У нас в городе в одном магазине такие продают, ставили многие, не текут, одни положительные эмоции
kaban_21124 писал(а):
Первый раз вижу.
На сайте ТЗА все написано про эту помпу supercool
Тема аццкий bboyan
Автора vfac
kaban_21124
Тема аццкий
Автора
Красава, чтоб б без тебя делал.
badboy2115
Как-то тему поднимал по поводу помпы УММ вот ссылка: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254669&highlight=
так никто эту фирму и не знает, хотя УММ утверждает, что является оф. поставщиком стока автоваза...
ПОЗВИЗД 51
Romik1703
А мне знакомый мастер посоветовал фенокс. Стоит 390р., когда менял прежняя оказалась тоже фенокс, отходила прежняя при мне 40 т.км., неизвестно сколько у прежнего хозяина стояла. Щас проехал тыщу км. пока норм.
Максимка_
фенокс хорошие помпы поначалу были... а сейчас либо подделки пошли, либо еще что. но но г..но еще то. текут чуть ли не на 2-3 день после установки (со слов ремонтников)
тимыч 2111
Тоже купил, думал на долго, так она еще заклинила и ремень порвала Smile
Сейчас фенокс поставил, ТЗА некогда было искать.
mauro
парни а сколька стоит замена помпы в сервесе?( моя потекла блин(
Romik1703
Х.З. может повезло...
zmey999
езжу на лузаре турбе 10 000 все уки пуки
jecson
у меня фенокс уже 60тыщ трудится,пока еще работает 3тьфу
foxbee
ТЗА купил - все коды проверки оригинал подтвердили, только зазор у неё между лопастями и блоком 4 мм, у стоявшей с конвейра 1 мм. Конвейерная развалилась на 13 тык, на шниву ставил ТЗА 2123 которая - через 2 тык люфт. Г...полное эти ТЗА стали. Купил ХЕПУ - посмотрю как она, по-крайней мере зазор нормальный... На 9-ке 8 лет проездил - так и не узнал где эта помпа стоит, тогда качественные делали - а щас подшипники похоже китайские там.
Junglist
стоит ТЗА.
валидность прошла. доволен.
Сергио
Зоводская ТЗА отходила 110ткм, заменена в следствии течи на Gates, прошел уже 43 ткм, пока все ок bibika
juve0505
такая проблема, заметил что помпа при вращение (ремень снят) издает звук как будто трется резина, звук не сильный , во время движение не слышно, помпа новая(кедр), тыщ 5 прошла уже , что брак ? люфта нет и не течет
Million
Сегодня помпа потекла почти ручьем.Домой притащили на тросе.Разобрал.Помпа Hepu.Тысяч 50 с ней накатал
