clona-net
привет ребята.. у меня на 11 принажатии на тормоз в габаритах стоит 2-ная лампа и соотвественно при стопе габариты горят 2 раза ярче. но вопрос в том, почему у меня не горят лампы стопов на самой крышке багажника?
гворят масса типа, иногда только включаются багажные стопы при включении ручника.
shcved
так на крышке вроде не стопы, а противотуманки
+1 supercool
Gloom
нифигассе, задний тунинх бампер на сарай wwow
D@MiR
Gloom
просто раньше вообще не видел ничего тунинхового на филейную часть сарая
badboy2115
задок сарая смотрицца зачётно!
Кроме как на фотках и не увидишь Wink
asfill
asfill
Накладки - это не интересно, а обвес за 53 косаря - зачОт Good
Stazz
А секция в фонарях под стопы куда делась?
Да и нет там двухнитивой лампы штатно...
aleksandb
задние фонари на сарае вообще 3-х секционные. верхний - габарит, средний - стоп, нижний - поворотник. и кстати стопов нихрена не видно! особенно днем. как выход (сам себе сделал) - покопаться в жгуте и поменять местами провода идущие на стопы и туманки. тогда и туманки будут работать (средняя секция наружных) и будут большие яркие стопы на хлопушке, как на 10-12
m_alien
при подключении по штатной схеме стопы замечательно видно, другое дело, когда не те лампочки ставят. В частности стоповая 21W ставится, а габарит 10W (а некоторые инструкций не читают и ставят обе по 10 и тогда днем не видно стопов).
Что касалось вопроса в начале темы, то Я не совсем понял суть вопроса: не светятся светодиоды вверху двери или не загораются красные фонари возле фонарей заднего хода (которые являются задними противотуманными фонарями)? если про задние противотуманки, то они вкл. только при включенном ближнем или дальнем свете кнопкой и светятся постоянно, а не вовремя торможения. некоторые подключают их через диод к стопам и тогда они горят при торможении.
Если вопрос был про светодиоды, то они должны включаться совместно со стопами и если не загораются, то ищи обрыв проводов они на светодиоды должны идти от левого стопа.
