Alexsa91
САБЖ! имеется в виду 1.5 16v, на поршнях уже есть проточки под клапана ???
Pavlusha
К сожалению дело не в дате выпуска а в марке двигателя
2112 НЕТ ПРОТОЧЕК (СМЕРТЬ КЛАПАНАМ)
21124 ЕСТЬ ПРОТОЧКИ (ДВИГ ДОХЛЕЕ НО КЛАПАНА ЖИВЕЕ)
ib
В двиг. объемом 1,5 л. проточек нет.
Они есть в двиг объемом 1,6 л. (тот самый 21124, упомянутый выше)
Ignat21113
Проточки есть, но их недостаточно.
VAZ-21103
В магазинах продаются поршня для двигателей 1,5л. с большими проточками Surprised У меня приятель на свою поставил и двигатель при этом тупее не стал 8-)
Alexsa91
дык эта, если у меня машина ноябрь-декабрь 04-го года, то какие там могут быть проточки, может уже большие делали ?
VAZ-21103
У меня тоже машина ноябрь 2004г. но какие стоят поршня никто внятно сказать не может :ooo:
vova
На дв. 1,5 16 кл клапана гнет всегда,независимо от даты выпуска.
Н а ВАЗе была задумка сделать так,чтоб не гнуло,но потом придумали дв.1,6 и все работы по доводке дв.1,5 ,чтоб не гнуло -забросили.
Читал где-то в За Рулем.
ШнурОк
А 1.6 тупее чем 1.5?
(Я про 16вэ толкую...)
VAZ-21103
Продаются поршня при которых клапана на двиглах 1,5 не гнет ни когда, проверено несколькими людьми Laughing А ставят на заводе такие поршня или нет остается загадкой Sad
Mpak
И как отличить такие поршня? Ведь измерения на глаз оч условны. М.б. хотя бы кто поделится информацией о производителе? А то "попадать" на левые совсем не хотелось бы.. хоть у меня и всего 40 тык пробега, но лучче располагать правильной инфой..
Dima22
Одинаковые.
lelby
1,6 тупее
ШнурОк
Последние 2 сообщения расставили всё на свои места и теперь мне стало все понятно.
ЕЖ
Лошадок меньше на 1,6 16V только из за Евро 3
dimix
А разве их меньше? У меня на 1,5 16v по паспорту 91, у друга на 1,6 - 97.
Predator
Берёш медицинский глазок-световод и медленно медленно заглядываеш во внутрь через свечное отверстие!
Alexsa91
где бы фотку нормальных поршней еще найти чтобы сравнить ?
