kentavr
Авто: Астра J
Некоторое время назад стал самопроизвольно выключаться ноут, в сервисе почистили, заменили термопасту на процессоре. НО проблема осталась. В сервисе говорят, что надо менять процессор. Работает около 30 минут и снова выключается. Повторное включение - еще намного меньше. Диагностирую Сандрой темп. процессора на момент выключения 94 град. Вот пишу и жду когда выключится......
Помогите советом пжлст, а то вы меня теряете, не могу даже давать комменты о новых фото Алексы.
ну так замени процессор
kentavr
Авто: Астра J
Не уверен, что поможет, сумлеваюсь.
У кого-то было так как у меня?
MINOGUS
kentavr писал(а):темп. процессора на момент выключения 94 град.
куяссе..
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
у меня не было
Температура великовата. Вентилятор в ноуте работает?
и может в биосе чо намудрили с вольтажем,вот он и греется
MINOGUS
kentavr
У меня старенький (2005 года) одно время вырубался именно от перегрева(61 градус и привет) Часа на 2 хватало.
Вылечилось переустановкой со сборки винды(с твиками) на чистый образ.
MINOGUS писал(а): Вылечилось переустановкой со сборки винды(с твиками) на чистый образ.
процессор грузила?
MINOGUS
Олёшег
Авто: МоЩЩный какцент
kentavr писал(а):В сервисе говорят, что надо менять процессор.
Сраных сервисменов можно "тактично" послать в юх, ибо по описанию тут не проц виноват.
kentavr писал(а):Диагностирую Сандрой
Выкинь ф топку все эти проги.
Если сам сможешь разобрать ноут и в таком виде запустить, то во первых, продуй весь ноут на выдув, особенно слот памяти, и всё вокруг проца. Прочисти вентилятор, удали всю пыль.
Сам замени термопасту, тока не усердствуй с ней. Они м.б. 2-х видов: токопроводящяя и нет.
Серая проводит ток, белая нет.
Скорее всего идёт недостаточное охлаждение проца, ибо защита срабатывает при нагреве.
Кот Чеширский
Авто: 2101
Что за проц? Тут лол а не битва экстрасенсов
kentavr
Авто: Астра J
Кот Чеширский писал(а):Что за проц?
Процессор
Изготовитель : Intel
Модель : Intel(R) Celeron(R) CPU 560 @ 2.13GHz
Скорость : 2.13ГГц
Ядер на процессор : 1 единиц
Потоков на ядро : 1 единиц
Максимальная скорость : 2.13ГГц
Множитель : 12x
Поколение : G6
Ревизия/Степпинг : 0 / 16 / 1
Микрокод : MU06160133
Макс. Физическая / Виртуальная Адресация : 36-бит / 48-бит
Родной размер страницы : 4Кб
Номер компонента : FFFF
Маркировка : FFFF
Серийный номер : NotSupport
Вот опять выключался.
Буду следить за ответами через смарт.
Олёшег писал(а):Сраных сервисменов можно "тактично" послать в юх, ибо по описанию тут не проц виноват.
Вот и я так подумал, что спецы еще те.....
kentavr
Авто: Астра J
Олёшег писал(а):Если сам сможешь разобрать ноут и в таком виде запустить, то во первых, продуй весь ноут на выдув, особенно слот памяти, и всё вокруг проца. Прочисти вентилятор, удали всю пыль.
Разбирал сам, чистенько все...
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
ну и сервисы у вас... суровые.
Обратись в нормальный сервис, дело явно в напруге.
Кот Чеширский
Авто: 2101
У меня такая же байда, поэтому я поднял свой ноут на подставку - чтоб циркуляция воздуха была, а если бы не помогло - пришлось выписывать китайскую подставку с вентиляторами для охлаждния.
Я долго думал над своей проблемой пришел к выводу - что вентиляторы плохо кртутся. Менять лениво.
Забил пока работает - дома фото сделаю, у меня проц селерон 2,97 гига.
Не мобильный.
Обращаться в нормальный сервис.
Возможно, что дело в том, что напряжение на ядро подается завышенное. А почему так, надо разбираться по месту.
Вобщем, точную причину можно сказать лишь посмотрев бук. Телепатически ставить диагноз - бред
gkbest
Авто: Чёрный
мож кулер того....
селероны они сцуко греюцца
angel_623
Авто: ипонска повозка
kentavr
пасту теплопроводную замени, между процессором и вентилятором.
Niksea
angel_623 писал(а):kentavr
менял он пасту, в 1 посте.
Mihalych78
на Калино СОД предлагали переделать уже?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Тошибу недавно знакомому подобное лечил, вылечил твикером с асерфанса, через который зарезал ему вольтаж на камне и указал другие диапазоны температур на разгон вертилятора. Полгода полет нормальный. Разумеется ноут стал чуть медленнее, но тут уже ничего не поделаешь, разборка кста тоже показала что все чисто и кулер крутится.
Лечил по этому описанию
http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
kentavr
Авто: Астра J
kentavr
Авто: Астра J
Servikt спасибо, по твоей рекомендации дело сдвинулось. Требуется замена радиатора охлаждения и термотрубки, уже заказал в Москве, в нашем захолустье нет. Пришлось старую систему тащить из гаража, теперь в гараже я без связи ( телефон не в счет).
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Да не за что
С тобой работал специалист
