Страница 2 из 2
OldStudent
Поскольку скорости химических реакций уменьшаются при снижении температуры, то надо просто резину (чтобы не окислялась) замораживать, например тем же азотом, но жидким Smile. Т к при этом резина станет неупругой, внешний слой не должен охлаждаться. Т.о. покрышка станет сложной многослойной конструкцией, напоминающей термос. Продавать такие изделия можно будет гораздо дороже обычных покрышек :cool: !
Alchemist
Гениально! Вношу еще одно предложение: на крыше стоит сосуд Дьюара с жидким азотом, от которого идут 4 трубочки. По ним азот поступает к каждому колесу и омывает покрышки снаружи.
Мужики, кто патенты писать умеет?
Chud
Блин,все надо доводить до логического конца. Smile
Машину ЦЕЛИКОМ опускаем в жидкий азот и храним там до момента ее продажи,даже через пять лет она будет,как новая.
Сами ездим на метро. 8-)
iva?
А по моему лучше закачивать всётаки воздух , но импортный - японский там , немецкий , а лучше швецарский , из Альп (он там очень чистый) меньше грязи в колесе , некакого дисбланса Smile Smile Smile
Сергий
На Луне нет кислорода... Есть маза... - заполнять колеса лунным вакуумом... Космически-экологически чистая субстанция... только для кАААнкретных пацанов... Да и нашему военно-космическому комплексу подработка неплохая... Пусть возят вакуум с орбиты. Чего они порожними-то возвращаются?...
Jose
Black Falcon писал(а):
Не расширяется от нагревания Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Это просто бред, физику учить надо. Расширение газа при нагревании не зависит от его природы (азот, кислород, гелий...).
ТЕМА! А если колеса гелием накачать? :cool: Тогда машина вообще летать будет! Smile
Жека777
Чуть со смеху не помер пока эту тему до конца дочитывал.
zanac
лучше водородом, он все-таки легче и дешевле.
Евгений 55555
и горит красиво.
Jose
и горит красиво.
А зато гелием дышать можно, потом голос смешной становится Very Happy
603
и горит красиво.
угу, только смотреть на это лучше с бААААААААААльшого расстояния... водород кстати из-за маленьких молекул будет оч быстро убегать из камер (шин в смысле) :-D
OldStudent
Специально для улучшения балансировки колес необходимо закачивать изотопически чистый азот, чтобы разная масса молекул не создавала дисбаланса. Также для исключения ионизации космическими лучами необходимо предусмотреть дополнительный свинцовый слой корда - только в этом случае получим идеальные колеса, пригодные для езды по нашим разбитым дорогам. Как говорилось, кислород очень летуч и "убегает" из шины, накачаной воздухом. Если теперь накачать шину азотом, кислород начнет проникать снаружи. Для этого надо предусмотреть специальные абсорберы. Удобнее всего в абсорбере использовать высокую химическую активность кислорода, например, использовать для покрытия колесного диска чистый натрий, который будет окисляться и связывать кислород.
603
литий! проезд по луже на таких дисках будет просто феерическим!
Страница 2 из 2
