kergen
Всем привет!
Прошу подсказать по следующей проблеме. Авто - Приора. Голова воткнута в штатное место, питается от штатной проводки. Усилок - через силовой провод от аккума. Сечение - 4AWG, т.е. достаточно. Замыканий точно нет.
Трабл в следующем: при движении, когда понижаешь передачу (не всегда, а при резком падении оборотов до 500-600, например с 4-ой на 3-ю или с 3-ей на 2-ую), происходит временное пропадание звука на 0,5-1 сек. Примерно также, как при заводе двигла при работающей магнитоле.
Странно, должна же быть запитка от аккума, он в полном порядке. Такое ощущение, что имеется провал напряжения. Может, надо запитать голову от аккума напрямую?
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Обязательно надо, и через предохранитель.А нормальные магнитолы при пуске сами отключаются.Защита.
kergen
Интересно, а почему раньше такого не было? Появилось недавно, месяца два назад. А инсталляцию ещё летом закончил.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
kergen писал(а):Интересно, а почему раньше такого не было? Появилось недавно, месяца два назад. А инсталляцию ещё летом закончил.
ога! когда печку стал включать. плюс фары. вот тебе и просадка. провод потолще и от аккума.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да, ещё наверно обогрев заднего стекла.........
Frost174
Авто: Honda Accord
Попробуй проделать все тоже самое, только выключи крупные потребители!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а генератор то нормально работает? зарядку какую хоть выдаёт?
kergen
Теперь всё понял. Да, скорее всего из-за зимы. Включено всё из упомянутого, да ещё и обогрев под жёнкиной попкой.
Всем спасибо!!!
