Страница 3 из 6
ПОЗВИЗД 51
Максимка_ писал(а):
поидее поток никакой на стоковой системе с большими дырами и непонятной мыслями разработчиков елочки.
так там дело только в дырах ИМХО и что нет отсечек на бока а какие то две лошавые отгородочки Pardon но там сечение хорошее потому я себе буду делать осечки скорее всего из жестяных банок hehe смешно конечно но материал подходящий и податливый supercool
leon112
Поверь моему опыту. У меня у самого сделано гофро-шлангами. Но тогда гладких труб и не было такого диаметра. Сейчас, если бы делал, то только гладкими трубами.
Максимка_ писал(а):
ВЫВОД: нужно все таки поставить доп. помпу (от Газели) чтоб тепло на холостых оборотах было
Исправно работающей СОД ни картонки ни помпа от газели не нужны.
bboyan
ПОЗВИЗД 51
ну очень уж на трасе продувает а у меня еще ни защиты движка ни гря зезащитных щитков не Smile
Максимка_
что такое СОД?
Максимка_
гофру, к примеру, брал на 40, думаю что поток терятся будет не на много.
И еще заметил, что при любом положении САУО заслонка полностью закрыта, стоит регулятор в положение минимум, так она полностью открывается. Датчик температуры выкинуть чтоли? чтоб не было такого контрастного потока воздуха.
ПОЗВИЗД 51
Максимка_
на очень много к сожалению но может тебе хватит и остатка. я всегда в кроссах хожу так что ноги быстро мерзнут Wink
Максимка_
блин, смотрел видео, как гофру, только гофру!!!, в елочку ставили, три трубы (водиле 2 и пассажиру 1), так на первой скорости уже сдувает с коврика пыль... и где же потери?
Максимка_
bboyan
что это такое и как проверить????
Максимка_
ок... а на вопрос про проводку, кто что подскажет?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5374324#5374324
ПОЗВИЗД 51
Максимка_ писал(а):
СОД
система охлаждения двигателя
ПОЗВИЗД 51
а что проводка? аккуратно укладывай избегая мест где она может перетереться Wink изолента тебе в помощь. аминь. Wink
Максимка_
а... понятно про СОД, ее всю перебрал, промыл радиатор, заменил помпу на ТЗА (с большими крыльчатками), шланги стоковые гнилые выкинул, поставил от газели в оплетке.. и все таки, прогрев - супер! температура при движении - супер!, НО на холостых и медленной езде по городу - печку НЕ ГУД, прохладно, прям чуток не хватает ей обмена теплонолсителя.
ПОЗВИЗД 51
Максимка_
странно у меня в -30 салон на холостых прогреваеться на ура Pardon но у меня полная шумка по кругу в два слоя Good может из за этого? gpn
Максимка_
думаю все таки в выходные ее снять с машины, главный пучек (пометив маркером разъемы тупо 1->1, 2->2), в комнате ее разобрать норм, заодно и пропаять разъемы от кривожопых электриков, изолентой уложить в жгуты, потом приколхозить к панели и в бой в машину все соединять.
Тогда точно будет надело))))
ПОЗВИЗД 51
Максимка_
а термостат какой? 5 или 6 дыр?
Максимка_
незнаю, обычной стоковый скорее всего, про него тоже думаю, где то темка есть, мельком глянул и зря видимо, сейчас сфоткаю.. покажу
ПОЗВИЗД 51
если не меняли то 2001 году ставили 5 дырый он чуток хуже(тут много писали-копай найдешь в факе) от 6 дыр приход есть-ИМХО канеш supercool там схема подключения другая.
irnt
leon112 писал(а):
Я битопластом обматывал. Нарезаешь полосками 1-1,5 см и обматываешь.
фигня этот битопласт.. понадобится поковыряться в проводке, а они липкие и черные, хрен разберешь какого цвета были.. а если, не дай бог, замкнет чего и загорится, то фик потушишь..
достаточно нормальной изоленты и стяжек
ЗЫ когда я устанавливал панель, для укладки проводов очень помог обычный фен для волос (работал в холодном боксе)
ПОЗВИЗД 51
+2112 страшно представить последствия cry
Максимка_
вот фотки:
Максимка_
вот и думаю. что в тепле провода отойдут, я их распутаю, нормально разложу и в панель затолкаю, и еще будет счастья - много места для всяких полезностей, подумываю небольшой усилок на перед
ПОЗВИЗД 51
Максимка_
у тебя расширительный бачок через тройник подключен или в термос?
Максимка_
через тройник - от бачка на тройник -> расходится на термос и в печку
ПОЗВИЗД 51
5 дырый у тебя.
Максимка_
такс... думаю, еще будет моя тема и эта http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=100887
Страница 3 из 6
