Stavrus
Доброго времени суток всем!!
Проблема такая у друга возникла.
Ситуация: Едем на любой передаче 1 - ая , 4 - ая.
После того как нажимаешь на сцпление и сбрасываешь передачу на нейтралку то падают обороты сильно что тухнут фары печка и тд прям на секунду а потом поднимаются и всё норма.
Что может быть?
Stavrus
забыл: Машина Калина 2007гв. двиг 1.6/ 8кл.
genich
Stavrus
смотреть РХХ+ чистить ДУ. Эт первое, что на ум приходит. И свечи посмотреть.
SM23
genich писал(а):
Stavrus
d.dmitry
Дмрв пробовать с другой машины поставить.
Stavrus
говорят может массы не быть, правда нет?
SM23
вам же сказали уже, начните с промывки РХХ и ДУ, возможно у вас РХХ при сбросе газа плохо реагирует на это и поднимает обороты с задержкой. ДМРВ тут не причем. Масса тоже. Еще как вариант возможен глюк генератора, при изменении оборотов отдает не ту напругу
SM23
Потом, машинка какая у вас, судя по подписи 14? Прошивка ЭБУ?
genich
SM23
судя по подписи у него четырка.
SM23
не, калина. Прошивка какая, какой ЭБУ?
genich
SM23
точно. Pardon
tapanow
Блин и у меня началось, при чём в отличии от автора, раз на раз не приходится т.е. иногда нормально газ сбрасывается, но это всегда происходит под большой нагрузкой на гену.
Я думаю свечи врят-ли, а что из-списка в такой ситуации тупит?
ДУ это дроссель чего?
Может быть это временным от того, что смазка в них на морозе загустела ну или просто от деформации холода?
На морозе даже диски из проигрывателя с трудом вылазят Pardon
Stavrus
Посмотреть только на оборудовании? при подключении?
Как промыть РХХ и ДУ? и где они находятся?
Если ген, то что в сервис чтоб смотрели?
Ещё есть предположение что бензонасос, ему не хватает давления. Кстати щас он работает со звоном.
tapanow
Да, кстати происходит на прогретом, когда ХХ уже упадут до нормы, а так только в путь.
В начале прошлой зимы у меня такое было, там тупо прослаб ремень генератора, но щас вроде в норме, вот cry
SM23
РХХ - для начала чистка и мойка вместе с ДУ.Если не поможет, меняй РХХ, я себе 2 поменял пока не заработало все как положено, не отличаются они качеством... Под нагрузкой не шагает как положено.
Последний раз редактировалось: SM23 (26 Января 2011 13:34), всего редактировалось 1 раз
SM23
Где находится дроссельный узел посмотрите в инструкции, (если своими словами, то на него идет патрубок от воздухана),понадобится ключ на 13, отвернуть 2 гайки крепления ДУ и крестообразная отвертка, выкрутить 2 винта РХХ, и очиститель карбюратора, промыть все это дело.
если бы я знал, дружите вы с тестером, то сказал бы вам))))
можно по БК посмотреть напругу если он есть
Какой пробег? Обычно такие затупы начинаются в жару!!! Для начала я бы промыл сетку бензонасоса и поменял фильтр топливный.
Но даю 80% что дело у вас в РХХ!!!!
tapanow
Вот ещё, когда в пробке мыкаюсь на 1-ой, то при сбросе газа резким рывком подхватывает чуть-ли ни на 600об/м., но не глохнет и по уверенней, чем на нейтрали, что очень странно wwow
Stavrus
ещё при падении оборотов загорается лампочка акб
gin88888
Stavrus
тогда смотри генератор, а батарея в нормальном состоянии???
gin88888
tapanow
А у вас похоже рхх. Я бы вначале его по менял. Не поможет - делайте как SM23 изложил!
genich
ремень генератора проверять 100%.
tapanow
gin88888 писал(а):
tapanow
Вчера подлил 98-го в 92-ой(которым обычно заправляюсь) и стало получше.
И вот ещё, на машине зимой езжу редко, бензин, масло и т.д. застаивается, клемму АКБ каждый раз скидываю, потом ЭБУ обучается снова.
Может за 2-3 дня езды машина "объездится" бензин просто обновится и в этом причина, в застое?
А РХХ немного жалко, он так здорово экономит мне бензин, когда я в пробках на ХХ передвигаюсь на 1 и 2 передачах, расход 8-9л/100, или мне от него в последствии больше неприятностей будет?
Stavrus
ремень генератора проверял всё в норме, акб нормальное каждое утро в минус 25 завожусь
Stavrus
промыли рхх и ду всё тоже самое
gin88888
Stavrus
тогда ищи утечку тока.
знатоки есть ещё варианты??
