sergik-516
Где найдти эту массу датчик всегда показывает 50 а комп правду
CCCER
Обрыв. Датчик под передним бампером.
Автор тебе в разведке надо работать, шифровки писать.
sergik-516
Датчик температуры охлаждающей жидкости,комп показывает верную температуру а вот панель не кажетSad
CCCER
О блин, точно тебе шифровки писать надо. Я подумал о датчике температуры воздуха.
Стрелка может заедает? По приборке стучиш не двигаеться?
sergik-516
Нет не заедает,делал диогностику. Пробывал массу на термостате.возле правой ноги ну не сдвинулась
sergik-516
Люди ну подскажите мнеSad
Gloom
под панелью и на панели
http://chiptuner.ru/content/ground/
и кстати при плохой массе, показания панели завышаются.
x-soft
да эт явно или датчику хана или обрыв провода .. он всего один (провод) =) может с датчика слетел и под колпачком невидно )
датчик рядом с термостатом
serg_42
Фото со стороны радиатора:
Чтобы проверить датчик, выдёргиваешь из него фишку и измеряешь сопротивление датчика относительно минуса АКБ:
Таблица сопротивлений тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
JDex
Ну раз БК правильно показывает значит датчик правильно снимает, приборку нужно смотреть или провода к приборке
Dron_spb
JDex
Температура на БК и на приборку берется с разных датчиков Wink
тимыч 2111
У меня конечно старая приборка , было приблизительно тоже, снял приборку и затянул гайки с зади нее, у меня через эти гаечки питание на указатель температуры идет.
