Вытащил свои два, отмыл в ванне. Грязи вышло шописец. Фильтра пропитанные хитро, можно снова ставить назад. Но охота пошаманить
Фильтра такие:
Стоит-ли колхозить под синтепон, или вставить обратно?
Просто смущает, что синтепон потом надо менять будет каждый год, а эти служат по три года. Пошаманить руки чешутся, приволок из гаража паяльник, сетку от воздушного фильтра, изыскал море синтепона.
Бумага на фильтрах нормальная, без дырок, воздух продувается. Почему задумал - это все-таки ворсистая бумага, на свет светится точками. Синтепон более качествено воздух пропускать будет.
Хотя до этого при закрытых окнах - ни пылинки.
Минусы - в том, что назад уже не вернешь - бумага вклеена в пластик, придется вырезать, сетку хочу вплавить, на неё просто будет накладываться синтепон, зажиматься окантовкой. Все продуманно
Плюсы - меняй фильтрующий элемент когда захочешь. Можно еще сколхозить на угле, при желании.
В общем стоит переделывать, или нет? Утром ставиь обратно, без фильтров как в танке, дует непонятно куда, вроде и тепло, а из дефлекторов давления нет, сифонит в обход цука. Если не поменяю, вставлю и забуду года на два
