HICOM
Доброго времени суток.
Хрень какаято, нормально заводится, на холостом прогазавка тоже норма, на холостом работает ровно, при разгоне стрелка тахометра доходит до 3000 и усё, как кто то хватает и держит, до 3000 все как обычно, чека нет, свечи новые, давление в рампе нормальное.
Че за нах ? Вечером естественно все переберу, простукаю, прокручу но может у кого чтото было подобное ?
Stanley J
HICOM
ХЗ понял бы, а что такое МЗ ? )
Stanley J
МЗ - модуль зажигания. У меня было так он сначала потихоньку умирал при разгоне 2 цилиндра отключались, а потом окончательно сдох. Ни чеков, ни ошибок, ничего.
HICOM
Интересно, при таком раскладе бк не фиксирует пропуски зажигания ?
-=Worm=-
ВВ провода или сетка на насосе.
Stanley J
Чек не горит, а БК и не беспокоится по этому поводу. Опять же всё зависит от контроллера.
Biger015
У меня такая же история, как и у ТС, машинка 2114 конец ноября 2006 г.в,. Также как будто кто то за жопу держит, но временами прет дуром (редко). Все модели 2114 1,5л., 2006 г.в.переходные, перед 1,6л, вместо модуля ставиться катушка зажигания, управление с мозгов, мозги вошь 7.9.7+ или Я7.2, определение пропусков зажигания и вся другая диагностика точно присутствует в них, но у меня тоже тишина по БК, все показатели в норме.
Катушка только может шить высокое на массу или оплавиться, но это редко очень и мозги сразу это видят.
projectX
Посмотри по БК при выжатой в пол педали процента открытия дросселя supercool Можно сразу попробовать махнуть ДПДЗ - стоит недорого и меняется за 5 минут Smile
lexikon
projectX
хороший дпдз стоить 450 рублей...добавь еще 200 и получишь МЗ Pardon
Bombilkin
Была такая хрень когда залил бенз левый....По мкаду 100км/ч и усе,как кто держит....Поменял фильтр,залил нормальный бенз и О чудо!Поехала!!!
projectX
Хороший это какой если не секрет?Нашел самый дорогой за 360 Razz правда в одном магазе смотрел supercool
А вот где ты нашел модуль зажигания за 650 я ХЗ...Б/у-шный чтоли? lol1
Они рубля под полтора стоят supercool
Сергей 22
проверить процент открытия ДЗ и плавность изменения параметров.
второе - бензонасос
lexikon
projectX
ДПДЗ Автоэлектроника г.Калуга ( дана розничная цена в блистере )
нашел где-то Razz в теме какой то...может она древняя не знаю))
точно помню что на http://www.postavto.ru/ Pardon
PS
по теме...у кого то была такая трабла...оч помогла смена бенз фильтра и сетки у бензонасоса
lexikon писал(а):
сетки у бензонасоса
пожалуй первым делом туда и надо лезть всегда.
далее уже по порядку если сетка непоможет.
торантино
С инжектором особо не общался но если всё выше сказаное не поможет пни по глушаку если внутри брякает меняй.
pashu86
Мерь давление в рампе или посмотри на глаз (колпачок открути, зажигание включи, нажми на нипель) должно брызгать довольно сильно, если еле течет струйкой - сетка БН, фильтр, ну и сам БН.
APSAT
Было такое когда сдыхал БН. Да и сеточка была забита по самое не могу...
Brulik051
Присоединюсь с такой же проблемой на 15-ой.сетку менял,фильтр тоже.Не помогло. Поехал к диагносту,так она зараза, летела к нему как ошпаренная. Комп показал что все ОК,после этого проехал 3км и понеслось:тупит,пердит, загорелся чек и накрылся спидометр.после этого уже сам мерял P-топл.=2.6 РДТ рабочий.
nikname81
по-мойму топливоподача, мож действительно сеточке БН кирдык пришел, давно туда лазил?? померяй давление не в рампе а на выходе с БН, помойму должен давать 5, (если не пижу))
ДюКЧ
тоже склоняюсь к бензу, сетке, фильтру и мнению спеца по инжам
спец!я чет не срубил, менять-то что?
Maratos
Кат убери,мозг перешей на безкатную и без ДК прошивку и все полетит как надо. проверено. Или действительно сетка бензика. Но кат- полюбому убирай- это лишняя деталь в авто
andrey2409
У отца на 21144 убрали кат, прошивку не меняли, едет очень даже хорошо и чек не горит
projectX
Едет также Razz а чек и не должен гореть,т.к. Е-2 supercool
BPSNSK
А как часто по какой-либо статистике надо менять сетку БН и топливный фильтр? Я менял 1,5 года назад, более 25 тыс.км назад. Все были загаженые тогда. Может уже тоже мне пора менять, а то динамика чёт не радует иногда.
