Konokrad
Хочу переделать как Dranik, на РН от ино.
Достала низкая напруга. На стоке при включенных ПТФ, головном, отопителе+майфун и нажатой педали тормоза на хх бывает ниже 12.
Мостов поменял штуки 3 уже, РН тоже. Гену отдефектовал - все норм, КЗ нету. Зачистил все что можно.
Ставил ТОРН53 - на оборотах норм 14,2в, на хх 12,3 с включенными потребителями.
rg-45
тебе шкивы менять надо.с карбовыми на ХХ также как на инже неполучится.гене тупо оборотов мало.
rg-45
правильно говорит!
Гена какая сток? или 2110(80а)
Карбовая гена 55ампер и у неё 2 модификации нового образца и старого,так же РН есть н.о и старого)
Тебе тупо 55а мало...кури мою тему про модернизацию генератора
Konokrad
пасиб, почитаю.
надо чота делать, торн мой скапытился )))
Konokrad
Гену меняй на 9402.3701
http://www.lada.net.ua/forum/viewtopic.php?f=15&t=8668
К ним и РН новые (14,5 В) имеются...
Себе махнул, но РН не менял... На ХХ с потребителями 13,8-13,9... Без оных - 14,2...
Или похоронить его или Адамчуку в ремонт,а себе пока поискать http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
или хотя бы http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057049124.html
А с доп.реле было бы лучше.
Konokrad
kazak1102 писал(а):
Konokrad
дикий небюджет получается.
тем более, что мой гена исправен. Если б сдох - тогда замена целесообразна.
Поизучал немного конструкцию 12 генератора - весь основной приход за счет другого шкива, а так те же яйца в другой упаковке ))
Думаю, вонзить поликлин+шкивы и ТОРН отремонтировать. Основные-то претензии у меня к напряжению на хх, вот и добавлю гене оборотов немного.
Konokrad
он уже в курсе и ждет от меня посылку )))
Извёлся весь, пытаясь найти, где это Зверь сделал... Надо было сразу ссылку себе кинуть... lol1
Этим проблему не решишь... ХХ - 1000, тогда да...
Мне было проще... Мой умер... Но вышло больше 200 американских... cry
У него кроме этого и два разных РН стоит.Какой хочешь,на том и ездишь. Good
Решит.Он же шкивы поменяет.
Плохо изучал!
У него обмотка ротора с меньшим сопротивлением,поэтому ток возбуждения выше и отдача идет с меньших оборотов ротора.
Так что яйца его покруче будут. dns4
ARC
Петрович, лови http://autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=950
ARC писал(а):
Петрович, лови
Поймал, спасибо... gpn
Зверская охота! hehe
Я уж думал,что ты давно нашел,если упомянул Zver_042
Кстати,если у тебя ВП,то при установке доп.реле генератора,в ней необходимо резистор 50 Ом 5 Вт удалить.
ARC
т808 на карбовый генератор такая же схема?
Схема та же,а ставится намного проще.Если заранее дома релюшку с проводами и клеммами подготовишь,то прицепить ее и 5 минут хватит.Даже замерзнуть не успеешь.
Дольше приборную панель снимать,но это уже в тепле салона можно делать.
Aleco
Не хочет он... Не бюджетно... supercool
Aleco
Aleco писал(а):
а зря Pardon
Ну да... dns4
Konokrad
пока рылся в поисках инфы:
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html
Может баян, хз ))
