В субботу был в сервисе - меняли подшипники генератора (стали выть).
После сервиса все было нормально, но вот в понедельник начала проявляться неисправность: генератор периодически перестает давать напряжение.
Вольтметр показывает просажав напряжения до 10-11 вольт, загорается контрольная лампа на панели приборов.
Когда эта неисправность проявилась в первые несколько раз, то поднятие оборотов до 3-4 тыс устраняло ее и генератор опять работал.
Вчера машина спокойно проработала на ХХ около 40 минут и этой неисправности не возникало, но только я поехал, как буквально через 2-3 минуты опять появилась просадка напряжения. В этот раз повышение оборотов уже не спасало ситуацию.
Если заглушить машину и завести снова, то все опять некоторое время работает как надо.
Посдкажите, в какую сторону грешить? Что это может быть?
Понятное дело, что поеду переделыватьчя к тем же сервисменам, которые начудили, но все-таки надо определить в чем проблема.
