Страница 2 из 2
pavel.bureev писал(а):
реле:
верхнее - главное реле системы управления
среднее - реле включения электровентилятора системы охлаждения
нижнее - реле включения бензонасоса
Уверен?
Я встречал:
Верхнее-Вентилятор
Среднее- БН
Нижнее - Главное
Но все три предохранителя стояли между нижним и средним реле.
В любом случае на своем авто лучше уточнить.Это же ВАЗ!!!
pavel.bureev
я писал как у меня 211540 Smile у меня там еще одно реле с салона стояло и + я туда же реле для подогрева зеркал поставил
кстати у меня все 3 реле разные Smile хотя у друга на 14 все одинаковые )
НО то что это те реле и они находятся там это точно )))
С этим глупо спорить.
Я обратил внимание на их ОЧЕРЕДНОСТЬ!
Это по барабану.
Там годится любое 4-х контактное автомобильное реле на 12 вольт с контактной группой на замыкание.
Какой производитель завез на ВАЗ - таких и напихали.
pavel.bureev
видать и ставят их в произвольном порядке, я всегда на расцветку проводов смотрю.
Очень правильно! Good
Это и имел в виду
michael
Вообщем похоже это не масса...... При включенном зажигании шевелю два нижних предохранителя чек то загорается то тухнет.... Похоже дело в плохом контакте где то там. Исправить пока не могу... темно и холодно на улице.....
Я и говорил,что это цепь питания.
Уже больше полдела сделал.
Проверяй надежность контактов РОЗОВОГО и КРАСНОГО проводов на колодке предохранителя и еще обрати внимание - если при шевелении,вместе с морганием "ЧЕКа" реле щелкает(оно здесь же),то проверь и надежность контактов на колодке этого реле.
Провода там скорее всего
КРАСНЫЙ
КРАСНО/ГОЛУБОЙ
РОЗОВЫЙ
и РОЗОВО/ЧЕРНЫЙ.
rg-45
както тёрли про порядок реле.вроде как всётаки пара модификаций имеется.
michael
Всем огромное спасибо! Решил проблему! Yahoo! Оказался плохой контакт реле ЭБУ. Поджал контакты и всё встало на свои места.
Расположение реле (у меня): верхнее- бензонасос, среднее - вентилятор, нижнее- реле ЭБУ. Если вынуть нижнее реле т.е. реле мозгов, то при включении зажигания получаются симптомы описанные в моем первом посте- чек не горит, бензонасос молчит, стартер не крутит.
По поводу порядка расположения этих трех реле- как я понял оно может быть разное т.к. колодки этих реле отдельные и вставляются друг в друга. Как на ВАЗе эти колодки сцепили между собой так и есть. Чтобы не ошибится нужно ориентироваться по цветам проводов или вынимать реле по очереди и смотреть что перестало работать.
pavel.bureev
на ходу )
А вышло что 6 wwow
michael это доказал
И больше никак! Good
Страница 2 из 2
