yurik_vs
помогите расчитать ФИ для PROLOGY WOW 12, короб 50л на 40 Гц
RuslanVW
ох сомневаюсь я, что кто то поможет, надо самому в инете ковыряться, много написано там, только я например не готов на такой подвиг, а тоже хотел, если только на слух и глаз.
yurik_vs
я пробывал через джибиэл спектршоп(не помню как точно называется) и получаются какие то нереальные размеры
Withart
Вам нужно построить акустическую систему с хорошей отдачей на низких частотах? Неплохим вариантом является оформление типа фазоинвертор. Вы находите программу, позволяющую рассчитать этот вид оформления, например, JBL Speakershop, вводите данные и видите, что размеры порта выходят за все мыслимые пределы. Как быть? В статье “Фазоинвертор: короче!” (“Автозвук”, №10 2001 г.) описан способ уменьшения длины порта за счёт сужения его средней части, предложенный Ж.-П. Матараццо. Идея в целом хорошая, надо бы её использовать на всю катушку. А как – если программы Матараццо работают в ДОСе, считают не очень понятно, да ещё сделаны на итальянском? Для обхода этих неприятностей и с целью дальнейшего развития идеи была создана программа Bassport.
С помощью BassPort вы не сможете рассчитать ящик, это задача других программ. Зато она поможет вам оптимальным образом спроектировать порт почти для любого ФИ, будь то скромная двухполосная домашняя акустика, или боевой автомобильный СПЛный агрегат. В принципе, ничто не мешает использовать эту программу для расчёта портов оформления “бандпасс” или “Онкен”. Бета-версия Bassport является бесплатной и выложена у нас на форуме.
Программа проста в использовании и работает в среде Windows’98 и выше.
Bassport позволяет рассчитывать порты 6 типов:
труба;
конус;
воронка;
песочные часы;
труба с фланцами;
порт с экспоненциальной образующей.
Поддерживается расчёт портов как цилиндрического, так и щелевого исполнения.
Основными отличиями Bassport являются:
– русскоязычный графический интерфейс;
– возможность расчёта многопортовых систем;
– более точный учёт влияния соотношения сторон портов щелевого типа на частоту настройки;
– возможность контроля в процессе проектирования скорости воздушного потока в горловине, что позволяет проектировать “бесшумные” порты;
– возможность контроля амплитуды колебаний “воздушной пробки” на выходе порта, то есть, знать минимальное расстояние от края порта до ближайшей внутренней стенки ящика;
– возможность оценки объёма, вытесняемого портом (портами);
– возможность контроля главной частоты органного резонанса, если он характерен для портов данного вида.
Bassport является лишь рабочим инстрментом для расчёта портов, и не предназначена для всеобъемлющего проектирования автомобильных систем для достижения максимального СПЛ. Её задача скромнее: рассчитать порт, исходя из заложенных конструктором данных. Вопросы построения таких систем каждый спортсмен-автолюбитель решает самостоятельно, исходя из личного опыта, интуиции и советов более искушённых товарищей.
http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=7326&d=1258199061
Сам такой пользовался, удобная
RuslanVW
Отлично, только если нет параметров дина - ху..и от неё толку????
Withart
RuslanVW
о том что весь инет облазил, кроме мощи и сопротивления на мой дин ничего нет Lightning Audio S3.12.VC2 - если не веришь, помоги найти.
