Страница 22 из 29
andreyal553
Владимир5 писал(а):
А электрооборудованию не страшно, при установке РН от ино на 14,5V (контроллер, приборы, форсунки, насос, разные релюшки, датчики и т.д.)?
А в импортных машинах, электрооборудованию - не плохеет? (во, блин, еле набрал такое длинное слово wwow )
Работает. Лампы - не перегорают. "Мозги" (ЭБУ) не выносит. И всё пучком. Почему нашему Эл. оборуд. (на второй подиг не готов) поплохеет?
Не надо пугать, нас, повышенным напряжением! (Это к производителям. Нашим, и ино.) Фиг испугаете! Переделаем, спаяем, как НАМ надо! Good
Владимир5
Dranik писал(а):
Электрооборудование спокойно держит и за 15В а тут 14,5В.
Максимум, как я понял, на холодную 14,9 (значит электроника держит спокойно)!!!
Спасибо! Good Через неделю привезут РН, буду ставить. dns4
естественно, неужто ты думаешь что я тут писал бы про РН если бы вся электрика дохла.
Всё рабоатет без проблем и лампочки в том числе, то что на холодную напряжение 14,9 в этом ничего страшного нет, далее оно по термокомпенсации встаёт на рабочее .
Удачи!!! Wink
Остается только послать пару писем на Калужский Энергомаш и Астро-Пензу.
Если уж они не могут надежную и правильную интегралку сделать,то пусть закупают ее у HUСO или подобных фирм и лепят на свой щеткодержатель.
Если даже такой РН будет стоить не 100 руб.,а 300,то и тогда желающих именно его поставить будет хоть отбавляй.И АКБ дольше проживет,и зимой проблем меньше будет. Good
по идеи да, НО живя в России удивлятся неприходится ибо всем на всё пох и лишь бы в очередной раз обобрать народ .
Rustam 70rus
rlzz Прикольно твоя ино таблетка HUCO код 13 0512 в exist.ru стоит всего 298р. Остаеться только купить нормальную штатную таблетку и раздобыть маленькие болтики гаечки шайбочки ! Получаеться отверстия под крепления на клёпках совпадают с нашим РН ?
именно так gpn
PekpyT
Dranik, а если от шеви-нивы присобачить таблетку?
например вот тут: http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
написано что 14.5В (хотя на самой таблетке белым по черному 14В)
То, что фашистские надежнее и тд и тп - понятно
но их нужно искать заказывать и тд, а для шеви-нивы найти легко в магазинах
нам же главное чтоб 14.5 было и размеры/крепление одинаковое было?
И это самое главное!Dranikу за это Good Drinks or Beer
Отнюдь не во всех городах.
В чем же дело?Давно все собачат http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188639&postdays=0&postorder=asc&start=75
Только вот у тебя генератор 37.3701.С ним это сделать гораздо сложнее.
Для твоего генератора есть нужный тебе РН - тоже почти заграничный.Зато меняется легко и без переделок. http://www.vtnauto.com/ru/1702.html
pavel.bureev
месяц ждал и вот дождался регулятор напряжения термооптимизированный (РЕНАТО)
поставил, покатался. Думаю акамулятор просто щаслив, на ХХ напряжение 14,5В как доктор прописал (рекомендуемое напряжение 14,5 из инструкции к акамулятору).
при нагрухзе ближний, туманки, печка на 2, подогрев заднего, подогрев зеркал, магнитола напряжение 14В когда на тормазе стоишь 13,8В. Раньше 13,8В было когда едешь. со стопами аж до 13,2 падало это без подогрева заднего стекла с ним ниже 13В опускалось. так что для кальцевых акумов то что надо.
пропали колебания оборотов при скачке нагрузки на сеть. Smile
так что наши тоже умеют делать хорошие вещи, их бы еще с завода ставили супер бы было Smile
Последний раз редактировалось: pavel.bureev (25 Января 2011 23:23), всего редактировалось 1 раз
PekpyT
да уж, чот шнивский присобачить не проще чем немецкую таблетку получается на мой 37.3701 генератор
да уже пару часов назад заказал владельцу автомагазина (в нашем городе) такой Smile
только вот врятли привезут...хоть в москву за ним ехай
надо провести рейд по всем автомагазинам города, может где нить есть в наличии ВТН или 3ех уровневый энергомаш
ПС: чего то я не понял, как на сайте его купить?) требует авторизации но зарегистрироваться негде...
ПС2: т808, подскажи пожалуйста еще, в одной из тем, ты сказал что РН 56.3702 ( http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=483 ) недает напряжению проседать. это значит что напряжение будет меняться только от оборотов коленвала, или от оборотов + от температуры, или от оборотов + температуры + включенных потребителей?
чем он тогда хуже чем 54.3702 http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=156 ?
Последний раз редактировалось: PekpyT (25 Января 2011 23:31), всего редактировалось 2 раз(а)
56-ой гораздо лучше 54-го.
Можешь еще поискать 61.3702-01 http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057049124.html
Именно с аналогами 56-го ВАЗ 2108 и начал сходить с конвейера.
А вот с 1996 года пошли упрощенные РН типа 54.3702,91.3702,61.3702-02,Я212А11.
И с ними получили худшие параметры генераторной установки.
Для современных кальциевых аккумуляторов на генераторе 37.3701 РН ВТН просто необходим.Этому аккумулятору нужно повышенное напряжение,а кроме Винницы их никто не выпускает.Или меняй таблетку как Dranik сделал.Это и на твоем РН возможно.
Ни в коем случае!!!
Имеется в виду работа двигателя и генератора в процессе езды,т.е. ты например едешь на 2000-3000 оборотах,напряжение при этом 14,1 вольта.
Теперь ты включаешь фары,обогрев стекла,печку ну и допустим противотуманки.И хотя по мощности генератор все это вполне выдержит,но большинство РН снизят напряжение вырабатываемое генератором примерно на 0,5 вольта.Вот и останется,в лучшем случае, всего 13,6 вольта,а этого АКБ, особенно зимой, недостаточно.А вот 56-ой,61-ый и ВТН не дадут ему понизиться ниже 14 вольт.
Отдельный вопрос по напряжению генератора при оборотах холостого хода.Твой 37.3701 способен без снижения напряжения на ХХ выдержать лишь ближний свет и печку в 1-м положении.Если включишь что-либо еще,напряжение снизится.Это не лечится никаким РН.Это конструктивная особенность генератора.
Изменить ее можно лишь уменьшив диаметр шкива генератора,например установив шкивы и поликлиновой ремень от инжекторных авто. http://www.avtorinok.ru/articles/_a631.html
PekpyT
вот
PekpyT
купил, поставил, все тоже самое Sad
1) после 3 суток простоя на АКБ 12.5 (глаз зеленый, подругому плотность не проверишь)
2) авто перед установкой РН было в рабочей температуре. на улице -11
3) на холостых без нагрузки: 14.05 и скачет до 14.3 (незнаю почему так, видимо нагревалась маленько таблетка чтоли)
4) на 2500 об/мин без нагрузки - тоже самое
5) с фарами, печкой на 1 скорости и мафоном(потребляет 1А):
на холостых от 13.5 до 13.65 скачет(медленно но почему то скачет скатина)
6) на 2500 об/мин тоже самое (хоть 3000 хоть 1000 оборотов - показания всегда одни и теже)
7) если к фарам, печке и мафону прибавить еще габариты и плафоны в салоне:
13.4....13.55
8) на старой таблетке (54.3702) на холостых без нагрузки не поднималось на горячую выше 14.1 так что выгодал я максимум 0.2В и то не факт, может тогда горячее таблетка была
ПС: знакомый обещал найти в гараже иноРН с надписью 14.5, попробую провернуть переделку если подайдет по размерам. покупать не очень хочется, вдруг не поможет...
может у меня в чем то другом проблема?
ПС2: акб недавно купил полугодовалый, жалко ппц Smile
PekpyT писал(а):
купил, поставил,
Именно -01 купил с отдельным выводом под гайку токовой шпильки?
Или -02 вот такой http://www.12v.ru/site.xp/049056057124049057050124.html
Не расстраивайся.Сейчас вылечим.
PekpyT
PekpyT писал(а):
купил, поставил,
да именно -01 с дополнительным проводом под гайку
ПС: может это из за того что на АКБ маловато напряжение? было бы на нем 13 может и общее тогда б в поряде былоб? или я уже совсем глупость несу?
ПС2: если прифигачить иноТаблетку, то к стандартному месту, или все же лучше вынести ее подальше от генератора и повесить где нить на крыле?
если выносить то какое сечение проводов минимально? и сколько по длинне максимально?
rg-45
0,75мм\кв
хоть в багажник.
13в по определению мало ,чтоб АКБ нормально заряжался.
PekpyT
я не про 13В зарядки (это итак понятно что мало)
а про 13В на отсоединенном АКБ спустя сутки после последней заводки двигателя
Молодец что понимаешь - именно ОТСОЕДИНЕННОМ!
Т.е. со снятой хотя бы одной клеммой.
И еще важна температура АКБ.Если она будет стоять дома,то напряжение на ней будет меньше,чем если бы ночевала на морозе.
PekpyT писал(а):
от 13.5 до 13.65 на 2500 об/мин тоже самое (хоть 3000 хоть 1000 оборотов - показания всегда одни и теже)
А вот это наводит на нехорошие мысли об исправности диодов в подкове.
Попробуй эксперимент -
Заготовь отрезок проводка длиной 10см и один его зачищенный конец прицепи к клемме мама провода,выходящего из задней крышки генератора.И уже с этим проводком натяни ее на папу РН.Пусть второй зачищенный конец пока в воздухе висит,только не касается массы!!!
Заведи,включи фары и печку,померь напряжение на АКБ(По твоим замерам оно будет примерно 13,5-13,6 вольта и на 1000 и на 2000 оборотах).
Теперь прицепи второй конец проводка к плюсовой клемме генератора,можно просто прижать и пальцем подержать.
Сравни поднимется ли теперь напряжение на АКБ с теми же фарами и печкой на 1000 и 2000 оборотах.
Если оно станет 14,0-14,1 вольта,то с диодным мостом придется разбираться.Здесь РН не виноват и не поможет никакой импортный.
PekpyT
т808 это все проделывать на таблетке ст/обр с доп. проводом, которая сейчас стоит, да?
(просто я думал этот доп. провод и выполняет эту функцию)
ПС: завтра постараюсь на работе в обед проделать это все
если не получиться то в пятницу после обеда
ПС2: да уж, знать бы точно виноват диодный мост или нет, если виноват - поменял бы с радостью, заодно повод все там почистить/смазать и тд)
rg-45
фигасе.
rg-45 писал(а):
фигасе.
Это нормально.У меня месяц уже на улице стоит и на ней 13,1 вольта.
Чем больше плотность электролита(а она с холодами лишь повышается),тем больше напряжение на ОТСОЕДИНЕННОЙ АКБ.
Стабилизацию напряжения действительно этот вывод обеспечивает,но питается РН с вывода,выходящего из генератора.А на него напряжение дают 3 доп.диода подковы.Вот это и проверяем.
Да.
И так можно проверять любой РН,и без доп.провода которые.
Это правильно,особенно 3 кольцевые клеммы,которые к мосту крепятся гайками на 8мм.
timeaut
Просвятите пожалуйста! Прочитав тему не особо понял каков подход к зарядке гибридов.Друг подогнал аккум 60 А гибрид плотность 1,3 во всех банках кроме одной там 1,35 гдето думаю водицы долить ибо мало ее, показывает мультик 13,5 В.Есть два зарядных Кедр М (работает только циклически чето автомат не включается) и Жигули. Заряжал и тем и тем по 1 часу для проверки.Кедр сначала 4 А через мин 20 падает до 2 А и больше не падает, напруга понемногу увеличивается до 15(не слишком ли?)булькает не сильно. Жигули не автомат от 1А до 10А ставил 6А булькает сильно мин через 10 напруга 15,5 В ставил на 2А напруга таже булькает меньше.Может кто слышал о таких ЗУ подскажите алгоритм зарядки. И можно ли на балконе при -15 заряжать или потом стены от кислоты оттирать прийдется.Спасибо
Заряд должен быть при положительных температурах.
При какой температуре электролита мерил плотность?
Не слишком,а наоборот - все нормально.
И так правильно.
Напряжение должно подниматься по мере заряда и может даже достигнуть 16,2 вольта.Это нормально.
Когда напряжение в течении 3 часов перестанет расти - заряд закончен.Отстоится 3 часа при комнатной температуре,проверишь плотность в каждой банке и доведешь ее до 1,27 добавив дистиллированной воды.
Положи пробки боком на отверстия.Сверху можно еще газету положить - брызг не будет.
PekpyT
отодрал сейчас старую таблетку от старого РН
я думал что самое сложное это 2 заклепки снять (высверлил их шуроповертом)
но оказалось блин, что контакты таблетки приварены-приштампованы к контактам регулятора
незнаю как тут люди отпаивали их - это нереально (может на новых пайка?). там сварочный аппаат нужен Smile
в итоге оторвал еле-еле и неаккуратно, но если делать выносную таблетку - все норм будет(какой бы корус еще придумать для таблетки)
Страница 22 из 29
