Acquirer
На 2111 можно поставить клапанную крышку от калины или 15-шки чтобы маслозаливная была под крышку с винтом? Чтобы решить проблему подтекания масла враз и навсегда. Номер детали никто не подскажет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Acquirer
-=Worm=-
Нашел вроде все уже
21110-1003260-10
Вроде такая же как старая...
Acquirer писал(а):На 2111 можно поставить клапанную крышку от калины или 15-шки чтобы маслозаливная была под крышку с винтом?
легко
у меня на пятнахи на двигателе 2111 такая крышка и стоит
Acquirer писал(а):Чтобы решить проблему подтекания масла враз и навсегда.
+много, даже в самую жаркую погоду синька непросачивается через этут закручивающуюся маслозаливную крышку.
Acquirer писал(а):Вроде такая же как старая..
так и есть тока резьба под крышку имеется и тубка вентиляции на крышке нового образца к верху идёт а на крушке старого образца трубка вентиляции уходит в низ.
Последний раз редактировалось: Dranik (27 Января 2011 09:28), всего редактировалось 1 раз
1DimonNT
Я крышку мзг евро купил и забыл про это дело, раньше тоже мучился с подтеками, стоит 60рублей желтого цвета внутри у нее цельный кусок резины а не жидкая прокладка.
Лёха198
дешевле пробку 2112 пластиковую купить нормальную. уж два года как стоит
Лёха198 писал(а):дешевле пробку 2112 пластиковую купить нормальную. уж два года как стоит
Аналогично... Не сопливит...
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
kazak1102 писал(а):Аналогично... Не сопливит...
Это которая с точно такой же прокладкой как штатная и также с приклепанными усиками, но просто пластиковая снаружи?
Лёха198
maximk
да. только не знаю, в чем конструктивные различия с железной, но не сопливит реально!!! и закручиваю с хороший натягом всегда. уже два(!!!) года. и резинка в порядке полном
maximk
Лёха198 писал(а):да. только не знаю, в чем конструктивные различия с железной, но не сопливит реально!!! и закручиваю с хороший натягом всегда. уже два(!!!) года. и резинка в порядке полном
Понял. У меня такая стояла и да, действительно какое-то время было сухо. Потом слегка стало потеть. Решил поставить просто отдельную новую резинку. И капец - стало как и со штатной. Наверное, резинки которые уже стоят в крышке хоть и похожи, но несколько другие.
Слышал совет поставить сразу две резинки. Сам пока не пробовал.
Лёха198
такая! у нее индекс 2112-чё-то там дальше
maximk
Ну да, такая у меня и стояла. Просто видать там более качественная резина, вот и все. Жаль, что отдельно продающиеся прокладки - хлам...
Лёха198
maximk
ремкомплектные резинки - УГ (на них там индекс 2101-чё-то там)!!! их хоть две штуки втыкай (а я так колхозил когда крышка была еще железная) - сопливить не перестанет
Acquirer
Лёха198 писал(а):дешевле пробку 2112 пластиковую купить нормальную, уж два года как стоит
Говно, сопливит все равно, купил ещё года 4 назад. После каждого откручивания обезжиривать нехочу, т.к. онанизм. Куплю и поставлю эту. Надо ещё прокладку резиновую и саму пробку купить.
Dranik писал(а):тубка вентиляции на крышке нового образца к верху идёт а на крушке старого образца трубка вентиляции уходит в низ.
Ну одеть-то можно шланг я думаю все равно. В общем решено
Лёха198
Acquirer
а ты настоящее поупай и будет негавно
Acquirer писал(а): Чтобы решить проблему подтекания масла враз и навсегда.
Для начала попробуй из автомобильной камеры грузовика(она потолще) вырезать кольцо и поставить его взамен родного уплотнительного.
т808 писал(а):Для начала попробуй из автомобильной камеры грузовика
толку ноль, камера не маслостойкая, взбухнет махом.
Dranik писал(а):камера не маслостойкая,
Знаю.
Dranik писал(а): взбухнет махом.
А ведь стоят и держат.
Правда камера у меня для этих целей старая от МАЗа.
Сначала был эксперимент-удалось.
Acquirer
Лёха198 писал(а):а ты настоящее поупай и будет негавно
Эти яйца фаберже уже подделывают?
Начало у меня было 7 лет назад когда я эту машину купил. Кроиловым на коленке уже лень заниматься, если есть нормальное решение. И по две прокладки ставил и усики гнул и поролон ставил и крышки менял. Надоело, ей Богу... Раньше просто не было такого варианта...
Лёха198
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
т808 писал(а):Для начала попробуй из автомобильной камеры грузовика(она потолще) вырезать кольцо и поставить его взамен родного уплотнительного.
Я из паронита колечко вырезал, и поставил с родным уплотнителем, не течёт, и закрывается туго.
Acquirer
Ну тогда примеры в студию, а то я могу подумать что просто г-но штампуют как всегда...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ааааа, да за такую цену я это масло каждый день вытирать буду, утром и вечером.
Acquirer
usv писал(а):Ааааа, да за такую цену я это масло каждый день вытирать буду, утром и вечером.
Даааа, крышка по стоимости меньше бака 95-го бензина, очееень много, непосильно просто
