torik
Всем привет мужики!!! У меня вообщем проблема эта с новья машины. Проблема в том что сопливит с патрубка возле расширительного бочка, тоесть в месте соединения патрубка и расширительного бочка. Ездил по гарантии там меняли патрубок, бачок, хамут (хамут меняли раза 2-3) меняли при мне. После хамуты сам менял и вродебы получилось хватило на 3 дня опят начало сапливить, не давно захреначил герметиком 2 дня и снова сопли. В автосервисе сказали сопливит - это нормальное дело....(все это дело подтягивать пробовал). Сопли такие что 2 недели и бачок почти пустой и бесит что на ходу окно открыть и антифризом несет. Вообщем есть мысля завтра захреначить 2 хамута есть смысл? или что посоветуете? была мысля что давление большое так пробовал крышку с клапанном хренова закручивать одна фигня....помогите...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Крышка расширительного бачка походу не стравливает давление.
ДюКЧ
1 осмотри сам патрубок на предмет какихнить ступенек, облоя, неровностей из-за которых может сочится.
2 попробуй поменять пробку РБ. она должна спускать давление больше 1,7атм.
torik писал(а):на ходу окно открыть и антифризом несет.
а вот тутмогет быть косяк с протечкой в салоне. подними полики, сырости нет?
torik писал(а):У меня вообщем проблема эта с новья машины. Проблема в том что сопливит с патрубка возле расширительного бочка, тоесть в месте соединения патрубка и расширительного бочка
снимать бачок и обрабатывать штуцер на который одевается патрубок, тама обычно при изготовлении бочка облоя много присутсвует.
torik писал(а):В автосервисе сказали сопливит - это нормальное дело..
в щи незаехал кто тебе такое сказал? а надо было
ни у кого несопливит а тут оно так и должно, нормлальный ответ нашего сервисмена
torik писал(а): Вообщем есть мысля завтра захреначить 2 хамута есть смысл? или что посоветуете?
Cними/купи новый бачок ,если брать новый то тока заводской , сразу обработать чтоб штуцер был круглый и без косяков, посадить новый патрубок и без каких либо герметиков, всё будет
MG_And писал(а):Крышка расширительного бачка походу не стравливает давление.
torik писал(а):была мысля что давление большое так пробовал крышку с клапанном хренова закручивать одна фигня....помогите...
torik
Короче вчера только решил эту проблему
что-то разорвало и антифриз у меня почти весь вышел, что разорвало так и не понял, гдето возле бочка расширительного и патрубка. Дело было ночью открываю капот вся коробка в антифризе бачок пустой.....на улице не май месяц движок не нагревался, съездил купил патрубок, бачок, хамуты. Всё поменял утром и о чудо....течи больше нет и антифриз не уходит
только старый на коробке остался и воняет потехоньку в окно....
Всем спасибо тему можно закрывать.....
Лёха198
вывод: по гарантии тебе нихера не делали.
нахъ она тогда нужна?
torik
Лёха198 писал(а):вывод: по гарантии тебе нихера не делали.
во во....хотя видел что взяли новый патрубок, отрезали и прикручивали может качество такое....
