сижу-размышляю...
Если двигатель прогрет, по БК 87 градусов, то на ХХ из печки дует холодный воздух, но стоит немного газонуть, как начинает идти тёплый.
После замены помпы, я пару раз доливал тосол, в общей сложности около стакана и всё, больше он не уходит.
Получается, что помпа не создаёт должного расхода на ХХ?
Может поставить шайбу дроссельную между блоком и термосом,
vlad-bir
придётся прочитать тему сначала.... а если не понял то ещё и эту http://autolada.ru/viewtopic.php?t=200776
Почему на холодном двигателе, если открыть крышку расширительного бачка тосол не идёт сначало в патрубок к основному радиатору (на рисунке не показан), а потом через пароотводящую трубку радиатора в расширительный бачок. А отжимает пружину 4, байпасного клапна 6, в термостате и бежит на всас помпы 7?
Ведь в РБ ему проще бежать, т.к. нет препятствий (пружины).
А если посмотреть на рисунок то видна крышка 6, которая под действием пружины 4, затыкает отверстие, через которое тосол попадает в термос.
это рисунок такой, дурацкий
А то на рисунке закрыто и то и то
А то на рисунке закрыто и то и то,
а между прочим с 082 термосом он именно и бежит через пароотводящую тубку в РБ, со старым термосом такого нет
