Nra
Купил усилок JBL 75.4 4 канальный соответственно,
голова JVC G807
но вот с колонками видимо лохонулся: Velas Берлиоз чтоли. Как то так называются. Типа премиум класса. Врезал их на фронт. Саб пока не купил, поэтому звук оценить не могу. Так... вроде играют, басят. Лучше чем было до этого.
Есть ли смысл их поменять?
И какой саб посоветуете для этого усилка? ВАЗ 21093. Саб хочу пассивный в корпусе. Кстати, от головы еще играют врезанные в деревянную заднюю полку 3-х полоски Пионер. Говорят, они саб будут портить. Сейчас они тоже слабо тянут, т.к. Веласовские колонки уже от усилка играют. Пионеры не дотягивают через голову до них - хрипят. Что скажете? Спасибо.
BLADE_26
Если всё делается с прицелом на саб - то требования по басовитости от фронтальных минимальны. И вообще ниже 100г фронт обычно обрубается. Так что вполне подойдут те которые есть (елс иконечно середина и верхи достойные)
Далее - динамики в задней полке отнють не будут ничего портить, а наоборот - они необходимы исключительно для того что бы создать объём звуку, НО по сравнению с фронтом мощность их звучания должна быть в 4 раза меньше и АЧХ завалена как сверху так и снизу - то есть должны остаться только средние частоты.
если тыл оставить, на него будет давить саб и будет кака...
