Kid-tm
Авто: 2108
Доброго времени суток товарищи! Вас наверное уже задолбали подобными вопросами, но из-за переизбытка инфы сбился с толку и не могу определиться что мне делать, подскажите пожалуйста.
Вобщем ситуация в следующем. В прошлом сезоне на своей 2108 на очередных допах уложил двиг, скоро новый сезон и хотелось бы собрать себе чего-то интересненького на этот сезон. Для полного понимания для чего это скажу что авто используется в ралли (Кубок и при возможности Чемпионат).
Сейчас стою перед выбором с чего собирать двиг, есть у меня в наличии 083 низ в номинале, и скорее всего на днях привезут блок 1,6.
Подскажите пожалуйста с какого блока при сохранении обёма 1,6 можна снять побольше и с какой начинкой (колено, шатун, поршень). Ну и вариант с выходом за предел 1,6.
Голова лежит готова (каналы (больше только втулить), 39\34 клапана) (много голов уложил пока эту сотворил) по валу, есть у меня 2, завтра померяю отпишу.
Заранее спасибо.
diimm
Бюджет на низ у тебя какой? Я так понял что у тебя 8вэ?
Miraj
Авто: Chevrolet почти Комаро =)
+какие требования тех регламента?
Kid-tm
Авто: 2108
diimm писал(а):Бюджет на низ у тебя какой? Я так понял что у тебя 8вэ?
В моём случае вопрос про бюджет понятие растяжимое, ибо многое получаеться достать на много дешевле чем его реальная стоимость. Но будем считать что бюджет не сильно большой.
Ну а по поводу количества клапанов - именно 8.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
самый оптимальный и бюджетный вариант это высокий блок+ коленвал 75.6... шатуны и поршни 10ые сток....
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Trucker
а если жалко бабла на блок, то в ту же цену можно взять нормальные поршня мо смещением под низкий блок.
Kid-tm
Авто: 2108
Что пимерно будем иметь при таком конфиге??? ну и что при низком блоке?
Последний раз редактировалось: Kid-tm (26 Января 2011 19:52), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kid-tm
Смотря что надо )) Для спорта я думаю 140 сил будет достаточно, а так сил до 170 на дросселях обычно.
Trucker
стандартный надежный низ 1.6 которыый на хорошей гбц будет ездить довольно таки неплохо...
Kid-tm
Авто: 2108
Для спорта конечно. 140 сил хватит с головой я думаю.
А какое колено стоит с завода на моторах 1.6 16v? просто именно такой низ мне должен приехать...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kid-tm писал(а):А какое колено стоит с завода на моторах 1.6 16v?
75.6
Kid-tm
Авто: 2108
Тогда получаеться что мне этот низ который мне приедет просто накрыть головой, настроить и буду иметь 140 сил? или всё же нужно что-то делать еще?
Kid-tm писал(а):просто накрыть головой, настроить и буду иметь 140 сил?
Мечты - мечты...
Ты ж гонщик, блин, и спрашиваешь такое...
diimm
Это тебе 16вэ ставить надо чтобы 140 сил получить, или дросселя на 8э как то так...
diimm
башку на больших клапанах, вал злой,дросселя - и будет 140 сил...
Kid-tm
Авто: 2108
kazak1102 писал(а):Kid-tm писал(а):просто накрыть головой, настроить и буду иметь 140 сил?
Мечты - мечты...
Вот потому и спросил что прочитав чуть не подумал что весь мой опыт коту под хвост.
Kid-tm
Авто: 2108
х123ас писал(а):башку на больших клапанах, вал злой,дросселя - и будет 140 сил...
Башка на клапанах есть, валики тоже есть, единственное под тот что я хочу жду шрики и толкатели, дроселей не будет, вместо них ресивер, под это всё Я5.1 переделан под Соколова, ДАД, ну и сбоку КПП 26 ряд с блокой.
Вот относительно этого верха хочу делать низ который будет весело держать всё это.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да на сток башке можно 135-140 получить
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ты прочел что там 8в? 140
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):Ты прочел что там 8в?
нет
сайгон
Восемь клапанов это тупик. Какие 140-170 пусть 120 снимет с нормальным моментом, кстати какой вал? Объм при75.6 как раз тебе не помешает.
С ув. Сайгон.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
сайгон
Ну тупик или нет - как посмотреть ))
Знаю несколько очень достойных 8в. Шеснарики средней форсировки курят у них дудку...
сайгон
Отвлекаясь от темы, если кинуть валы и чип то на сток 1.6 16V можно в бой. Достойный 8V этими доработками не ограничется, потребует больше усилий а в итоге переход на 16 клапанов(много примеров).
В 8V я бы ставку делал на момент при максимальном объеме (максим. возможный ход колена). Так что по теме- однозначно высокий блок и колено если честно - 75.6 а если смахлевать то 78.
С ув. Сайгон
Trucker
8вэ это очень неплохой мотор для спорта...
видел на кольце как 8ве мотор 160сил вывозил 16ве 180-200сил.(бюджет авто больше ляма), которые на кольце вывозили 16ве по многим параметрам...
я сам я заявлялся в класс стандарт на сток 1.5 8 ве, вывез 16вэ 9ку...
хотя на прямиках она пошустрее была...
