thugg
Приветствую!
Купил зеркала серии «Волна» (С.-Пб.) с обогревом. Сами зеркала установил, но возникло несколько вопросов по подключению обогрева. Подключать буду следующим образом: не хочу цеплять к обогреву заднего стекла, думаю вывести на отдельную кнопку.
1. Как подключить питание таким образом, чтобы обогрев включался только от зажигания? На форуме нашел тему о подключении электропривода замка багажника через реле и набросал схемку по аналогии:
Как я себе представляю, надо один из плюсов на АКБ перекинуть на зажигание, так? Где это правильно сделать?
2. Купил штатную кнопку от обогрева заднего стекла, на ней 5 контактов..
Подскажите, как ее правильно подключить?
maximk
Зеркала много не потребляют, так что зажигание можно взять из многих мест. Хотя бы - с реле разгрузки замка зажигания (под рулевой колонкой).
В простейшем случае можно обойтись вообще одной кнопкой ибо по своей спецификации она способна выдержать ток, который потребуется для зеркал.
Evo15
thugg
в ФАКе есть тема,установка зеркал Ергон,там схем куча целая.Я Плюс брал с прикуривателя
thugg писал(а):
набросал схемку
Кнопкой включения лучше давать не массу на реле,а питание.Иначе труднее задействовать подсветку в самой этой кнопке.
А делать это нужно по аналогии не со схемой багажника,а схемой обогрева стекла.
На вывод 2 кнопки зеркал нужно подать провод,соединив его с ЖЕЛТЫМ с СИНЕЙ полосой у кнопки ОБОГРЕВА заднего стекла.
С вывода 1 кнопки зеркал подать на вывод 85 реле.
Вывод 86 реле - на массу.
Вывод 30 реле - к проводу прикуривателя(КРАСНЫЙ с СИНЕЙ полосой)
Вывод 87 реле - на зеркала.
Останется еще вывод В кнопки зеркал соединить с выводом В кнопки подогрева стекла и выводы А и С кнопки зеркал - на массу.
Junglist
я б не стал к прикуривателю цеплять.
у меня мафон на нём висит, и как-то однажды все потребители были включены ( обогрев заднего, мафон ) и я решил прикуриватель прогреть. так вылетел не предохранитель ( походу гавно был) а дорожка в чя выгорела! целый день убил на его ремонт.
лучше отдельный провод от акума кинуть, чтобы избежать подобных внештатных ситуаций. высока нагрузка.
Junglist
ладно, есть у меня одна идейка по этому поводу, но не совсем к зеркалам относиться.
будет лето может осуществлю, и напишу статью для наполнения FAQ-a
А вот мафону как раз там делать нечего!!!
Сравни его ток потребления с током потребления зеркал,а,главное,периоды их работы.
Junglist
я с тобой полностью согласен.
но кроить там сейчас не оченно хочеться, да и по статистике мафон висит на прикуривателе процентов у 70 людей.
а так, из двух зол меньшее) чтобы уже слишком не перегружать.
Сейчас и не нужно.Климат не тот.
А вот знать,что не стоит включать прикуриватель,пока греется заднее стекло,полезно.
А в твоем случае при этом и не рекомендуется громко басы включать.
Верно.Вот у них проблемы и возникают.Особенно если пользуются прозрачными китайскими предохранителями.
Junglist
Признаюсь, просзрачными предохранителями грешил, сейчас стоят непрозрачные, они польские кажись.
Вот и образовалось первая подхалтурка в машине, после зимы Smile
Да.И еще Псковские хорошие.Тем более рядом с тобой. Drinks or Beer
thugg
Нарисовал схему на всякий:
Только вот такой ещё вопрос: нашел в инструкции по эксплуатации схему электрооборудования и увидел там такие контакты кнопки обогрева заднего стекла: 2, 1, D, C, A, B. Можешь объяснить, почему 6?
thugg
Шо-то ты со схемой намутил...
На фиг тебе на зеркала реле...??? Там максимум 2А ток на двоих... supercool
Верно изобразил! Good
А вот я забыл написать,что еще на кнопке зеркал вывод D нужно соединить с ее же выводом 1.
Тогда в кнопке индикатор загорится при включении зеркал.
Если на твоей кнопке контактов 5,то значит выводы А и С соединены уже в кнопке и на твоей один из них отсутствует.
Или 1 с D.Это от изготовителя зависит.
Здесь нагляднее http://shummaverick.by.ru/pictures/shemi/shema2115_web.jpg
Может и чуть побольше быть,а вот 2А для кнопки - предел.
Так что реле не лишнее.
Junglist
Drinks or Beer
kazak1102 писал(а):
thugg
Говорят контакты кнопки обгарают, если без реле. Правда не сразу.
Но мало ли чего. Поидее лучше использовать реле.
Это чаще всего с кнопкой аварийки случается,а она как раз напрямую мигалки переключает.В соседней теме ее меняли.
И еще с клавишей габаритов возможно.
А уж говорить о том что с нее колхозно питание на ПТФ без реле брать нельзя,вообще лишне.
Zver_042
kazak1102 писал(а): Там максимум 2А ток на двоих.
Полностью поддержу.Ток Топазовских 2,56 А в своё время намерил Agilent-овский источник питания Pardon
Мне тоже совсем не нравится гонять токи отличающиеся менее чем в два раза от максимальных без реле,да ещё и длительное время.
Воспитали меня так Pardon
thugg
Все понятно, спасибо!! Smile
Постараюсь теперь подключить!
Evo15
Junglist
я на прикуриватель поцепил,потому что подогревом зеркал пользуюсь не так часто,а мафон у меня напрямую через предохранитель от акб,как говорится по фен шую supercool
а релюшку поставь,делов то,безопаснее будет,сам так сделал и доволен gpn
Junglist
как погода образуется, думаю займусь.
Drinks or Beer
Santa-Claus
Я бы сделал так:
Купил бы кнопку от соболя (на ней зеркало нарисовано), колодку к ней, далее бы с тестером и мультиметром разбирался. В итоге + взял бы с прикуривателя/магнитолы.
Aleco
Art-M
Да уж, была тут недавно горячая тема про реле, кнопки и обогрев зеркал Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271971&start=0
thugg
Можно минус с кнопки обогрева зеркал зацепить на минус кнопки обогрева заднего стекла? Видел много схем, но ни на одной так не делали, отсюда и вопрос) Минус самого обогрева хочу зацепить на минус дверного активатора, нормально это?
нет,
минус в авто-это корпус , вот и сади раз подключаешь доп ,как положено на минус кузова.
