Страница 2 из 2
tapanow
Регулятор напряжения src
У меня когда был провисший ремень, именно из-за тока ХХ не держало Wink
Stavrus
ещё поменяли свечи.
Думаю завтра поменяем ещё топливный фильтр и сеточку.
Stavrus
Он на генераторе?
Вообще ремень норма натянут, всё по правилам чтоб можно было его повернуть на 90 градусов.
tapanow
Stavrus
Да, мы уже поняли, что у тебя ремень в норме, но это лишь одна из возможных причин. Регулятор на генераторе, а ещё там диодный мост, в общем ищи в электрике, как уже сказали Wink
Ты пойми вот эту фразу правильно
tapanow писал(а):
именно из-за тока> ХХ не держало Wink
а не наоборот, понимаишь Yeah
Stavrus
Короче надо разбирать генератор))))
Тогда не будет фильтра и сеточку менять))
А то чё только уже не делали, + ко всему нам кто то посоветовал жидкость очищающей инжектор залить. ЗАЛИЛИ. всё на месте так и стоит))
tapanow
Фильтра раз в 30000км меняют, а сеточку каждые 60000км, ты сколько уже отъездил-то?
Нет можно конешно чаще, но не больше чем в 2 раза Wink
genich
Народ, у человека лампа аккума при просадке оборотов горит. По электрике проблема. Хотя в -25 каждый день стартует. Че-то не понимаю чего-то.
SM23
Stavrus писал(а):
промыли рхх и ду всё тоже самое
да погоди ты в электрику лезть, поменяй РХХ на новый!!!! Возможно твой умер и мойка ему не помогла.
А то так тебе быстро исправный генератор отремонтируют)))) Если гена держит напругу, то не нужно туда лезть.
SM23
естесственно, обороты низкие и зарядка не идет, вот и зажигается лампа. Все в норме.
SM23
не надо разбирать пока ничего. Поменяй РХХ на новый.
genich
SM23
ну, можно с этого начать.
Автор, а пробег какой? А то у меня заводские датчики еще стоят.
Stavrus
пробег 45000
Stavrus
поменял рхх, ни чего не изменилось
d.dmitry
Дмрв с другой машины попробуйте.
Dim80
ну так с чем проблема была? у меня похожая проблема была, пропадала на некоторое время, а щас опять вернулась. Земана РХХ, ДПДЗ, перепрошивка, подтяжка масс, подкидывание ДМРВ с новой машины, промывка ДУ, регулирование перетечки(скоба на рычаг ДЗ) результатов не дало. 3 раза на диагностике был - ошибок нет, напряжение в норме
Страница 2 из 2
