Подскажите какой краник на печку лутше поставить, чтоб хотя бы на пару лет забыть о нем, чтоб не начал подтекать через несколько дней... слышал что есть какие то керамические.. что посоветуете?
Спасибо.
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Именно его и надо найти.Керамические у него задвижные элементы-заслонки.А ВОТ САМОЕ ГЛАВНОЕ В НЕМ-Силуминовый корпус входного патрубка-это самое дохлое место на крану-то место где всегда ломается и трескается.Именно подающий патрубок есть гнилое место штатного крана.Он даже при наличии радиальных ребер жесткости все равно от поперечных нагрузок трескается и потом обламывается,что и приводит к течи. Кроме этого сама задвижка на керамическом движется очень плавно и полностью перекрывает или наоборот открывает проход.
Не стану стращать но мне пластмассовые краны доставили массу головной боли и привели к финансовым затратам на замену всей шумоизолчяции с водительской стороны-так что лучше не доводить до крайнего состояния.
Удачи.
насчет затрат на шумуизоляцию у меня такая проблема, именно поэтому неохото наступать на одни грабли дважды и хотелось довести дело до ума....
спасибо.. буду искать керамический краник, а кто его выпускает он наш или импортный, и где его лутше искать?
svarnoi
На форуме 24 лет
Если ошибусь-поправят,коробка не сохранилась,по-моему в Ульяновске.На коробке нарисовано нутро, прокладки в разрезе и гарантии.Покупал в Москве на ПЕтрозаводской ул.в АВТОВАЗзапчасть.
