НЕСТЕР писал(а):А если карбклинера туда залить,
И его можно,но в смеси с керосином.
ДюКЧ
nikname81! пока мужики тихо сами с собою говорят, делай последовательно:
Лёха198 писал(а):по трассе дать проср@ться.
проверить компрессию без и с маслом, отрегить клапана, еще раз проверить компрессию без и с маслом.
вместо спирто-керосино-пивной смеси можно брать сольвент, дешевле ЛАВРА. им, кстати, промывают форсы. применять
т808 писал(а):по технологии Лавра.
nikname81
Авто: ВАЗ 21093i, люкс, 2003гв, Бош1.5.4N
на выхи попробую, если снегом не завалит, отпишусь.
спасибо.
ДюКЧ
а снег валит! и завтра обещают!
Dranik писал(а):когда проверяет
Самое главное их проверить ,а потом еще поверить надо.Это измерительный прибор,ёпт!но Центры Стандартищации на это смотрят косо...
Dranik писал(а):лей под завязку pst лишнее прокруткой выплюнишь.
ога
тока капот пошире открыть,и не кого не подпускать,пока фонтан брыжет))))))))
НЕСТЕР писал(а):вроде хорошо смолы поднимает
вариант...масло съест...но его один фик менять
Suse писал(а):Самое главное их проверить ,а потом еще поверить надо.
думается что на нашей обычной станции никто с нова компресомета его и неповерял и непроверял, вот поэтому как ехать к таким мастерам мерить компрессию
приедешь на бодром Тазу а уедешь с корявыми замерами и в растроеных чуствах.
ДюКЧ
на одном сто мне сделали большие глазки, когда просил замерить компрессию с маслом, потом хотели масла отработанного влить. тут уже у меня глаза на лоб вылезли. посоветовал вывеску поменять на "долбо..бы"
ДюКЧ писал(а): потом хотели масла отработанного влить. тут уже у меня глаза на лоб вылезли. посоветовал вывеску поменять на "долбо..бы"
ДюКЧ писал(а):посоветовал вывеску поменять на "долбо..бы"
Вот потом и чувства расстроенные
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Проверь первым делом зазоры в клапанах на этом цилиндре .Часто встречаеться что поджат лишнего при этом не успел прогореть .Если в порядке то лей жидкое. промывку например. Поднимиться значит кольца не поднимиться клапан прогорел.
nikname81
Отписываю.
Сегодня поехал к своему мастеру, по поводу замены прокладки на выпускном патрубке ОЖ и патрубков(стали подтекать, сволочи). новые патрубки всегда короче??
из двух комплектов собрали один рабочий с этим готово.
собственно к вопросу о компрессии - была сделана регулировка клапанов и произведен повторный замер другим компрессометром - везде 12, в одном 12,5.
вот собственно и все.
п.с. - думаю надо ли искать третий компрессометр, чтоб наверняка??
nikname81 писал(а):п.с. - думаю надо ли искать третий компрессометр, чтоб наверняка??
Главное, что везде одинаково...
думаю если авто едет нормально то незабивай себе голову этим гемороем, чай не Майбах-сдохнет сделал и поехал дальше, нежели мерять компрессию стряхнутыми компрессометрами
+ещё и голова будет пухнуть .
Евгений21083
Авто: Ваз 21083 карб
nikname81 писал(а):Доброго времени суток всем.
Вчера стоял ждал друга на сервисе, от нечего делать озадачил их местного моториста на предмет замера компрессии. результаты не очень - 11,5 - 12 - 9 - 11,5.
извините что не втему залез, но в данной ситуации 3 цилиндр с маленькой компрессией, у самих такое было, ды и на форуме еще встречал несколько подобных сообщений где на 3 цилиндре хреновая компрессия. что можете сказать по этому поводу?
Vik
Авто: 2108
Евгений21083 писал(а):извините что не втему залез, но в данной ситуации 3 цилиндр с маленькой компрессией, у самих такое было, ды и на форуме еще встречал несколько подобных сообщений где на 3 цилиндре хреновая компрессия. что можете сказать по этому поводу?
А я встречал много случаев когда самая низкая компрессия
не в 3ем целиндре. А в 4ом, 2ом и даже в 1ом. И что?
Артем155
Авто: куплю 2114
делал я этим Лавром и просираться давал. с начало во всех 4х было в районе 10ки после раскоксовки компрессия поднилась на ед-цу и начала жрать пострашнему масло. лучше вскрой и поменяй кольца не верю я после своих экспериментов в НАНОТЕХНОЛОГИИ
Евгений21083 писал(а):что можете сказать по этому поводу?
Шо могу сказать...??? Как взял машинку, везде было 12,5 а в 4-м - 14... Через 2 года с кусочком везде 11 а в 3-м - 9... Про 14 не знаю, а про 9 могу сказать, шо клапан выпускной поджали при регулировке крутые сервисмены... С тех пор они моего моторчика не касаются...
Ну а так, дак никакой закономерности не наблюдаю...
bibikin
Предупреждений: 2
1) раскоксовку без замены масла можно сделать? каким средством?(желательно также домашним)
2) почему про просрацца говорят на трассе. чо если на месте погазовать, не просрёцца?
bibikin писал(а):2) почему про просрацца говорят на трассе. чо если на месте погазовать, не просрёцца?
одно дело под нагрузкой давить 4000-5000тыков оборотов а другое дело на ХХ стока давить, ты же небудешь на ХХ стоять и полчаса хотя бы давить 4500оборотов, а по трассе спокойно машина едет и 4500оборотов и вся фигня слетает с поршней и клапов.
Vik
Авто: 2108
bibikin писал(а):1) раскоксовку без замены масла можно сделать? каким средством?(желательно также домашним)
Ну так вся гадость же в поддон стечёт ;)
Если жалко масло могу предложить такой вариант. Слить масло в чистую тару, провести раскоксовку со снятой пробкой поддона (чтоб не задерживалось зря), залить литр промывки чтобы смыть с дна поддона остатки раскоксовки всё ещё не закрывая сливную пробку, наконец закрутить пробку и залить сохранённое масло.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
bibikin
На трассу выезжаешь, и как дал "копоти"! На пятой, 120 км/ч, (можна и сколько духу хватит, но только чтобы безопасно) километров на 50 в одну сторону и 50 в другую, без перегазовок. Вот и просрешь. Времени потратишь чуть меньше часа. Дома, под окном, на холостых, нет нагрузки - не будет прокала, да и столько времени педаль держать не станешь. При передвижении по городу (скажем на 3 передаче, 60-70 км/ч), слишком много помех (пешеходы, светофоры, пробки) не прокалишь...
Я так думаю.
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Раскоксовывать лучче в тепле или теплое время суток, на горячем двигле. Поэтому, заморачиваться на сливе масла не надо.
Приезжаешь, гулушишь двигло, быстро выворачиваешь свечи, заливаешь в горшки зараннее приготовленную "адскую смесь", быстро заворачиваешь свечи и ждешь около получаса минимум. По истечении этого времени, выжимаешь педаль газа (на инже) до упора и крутишь стартер. Потом, естесс-но, сливаешь масло, моешь двигло промывкой, льешь свежее масло, меняешь масл. фильтр, свечи (при необходимости (рекомендуют)). Если до этого было плохо, то сразу будет хорошо!
В целях экономии денег, можно перед раскоксовыванием слить масло, залить промывочного и дать двиглу поработать на холостых до рабочей температуры.
Лёха198
marseal писал(а):Я так думаю.
всё верно
marseal писал(а):В целях экономии денег...
раскоксовку делать когда срок замены масла подходит - тогда и жаба не задушит. разброс по компрессии возникает не в одночасье и определяется тоже не вот так прямо сразу - так что пара лишних ткм погоды не сделает.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
nikname81 писал(а):озадачил их местного моториста
nikname81 писал(а):он предложил для начала керосина залить, мож грит, колечки залегли
Вот это спеееец...А маслица линуть- исключить ЦПГ? Вдруг клопы?
А по сути: приехал товарищ на Ниве, промерили компрессию- 11-10.5-8.5-9. Залили масла в цилиндры, меряю- 13-13-12.5-13.
Посоветовал ему на ночь залить в цилиндры керосина (у нас есть авиационный- он без присадок). На другой день- дать про$раться двиглу.
Приехал, меряем: 12-11.5-11.5-11.5. Вот так.
Залегание колец- итог коротких поездок по городу на не прогретом моторе и небольших оборотах (ИМХО)
Vik
Авто: 2108
marseal писал(а):В целях экономии денег, можно перед раскоксовыванием слить масло, залить промывочного и дать двиглу поработать на холостых до рабочей температуры.
Хм. Ну пожалуй тоже вариант...
