urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Недавно заметил что на сугробе от выхлопа образуется зеленоватый след.Это что тосол попадает в камеру сгорания или масло.Я почему то считал что должен быть дым либо сизый либо белый.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
машинка нормально работает? тосол/масло уходят?
urisss писал(а):Недавно заметил что на сугробе от выхлопа образуется зеленоватый след.Это что тосол попадает в камеру сгорания или масло
+1тоже немогу понять от чего такое и вижу я это у многих
у меня при прогреве кристально чистая слеза капает и на снегу кроме как цвета снега ничаго нет, на втром авто Астра Н тоже капает тока кристально чистая слеза.
Лёха198
да сажа это с глушака вылетает с конденсатом скорее всего. а так - как с уровнями жидкостей?
Лёха198 писал(а):да сажа это с глушака вылетает с конденсатом скорее всего.
зелёного или синего цвета
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):Лёха198 писал(а):да сажа это с глушака вылетает с конденсатом скорее всего.
ну это спецально подкрашенная))
urisss
масло не убывает. Насчет тосола не знаю тк со всех хомутов подтекает. Вопрос в том что надо ли менять прокладку.
alexdriver писал(а):ну это спецально подкрашенная))
Весело тут...
urisss писал(а):Вопрос в том что надо ли менять прокладку.
Кто его знает...??? В расширительном не булькает...???
urisss
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Это СЕРА. Вернее продукт её сгорания.
torik
А если люди снег становиться чёрный или серый под выхлопухой это чё?
rcheglikov
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Олег-10 писал(а):urisss писал(а):Недавно заметил что на сугробе от выхлопа образуется зеленоватый след.
совершенно верно
urisss
Что значит сера? Откуда она берется?
urisss писал(а): Насчет тосола не знаю
Подставь к выхлопушке руку,потом лизни(руку,а не выхлопушку).
Если сладкое - Тосол.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
torik писал(а):А если люди снег становиться чёрный или серый под выхлопухой это чё?
может сажа из выхлопной летит, а может масло жрет...
Олег-10
Это богатая или обогащённая смесь. Особенно актуально при холодном пуске ДВС.
urisss писал(а):Что значит сера? Откуда она берется?
Входит в состав топлива. В том числе и дизельного.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
вот если тосол не убегает, масло нормальное че париться то? да хоть фиолетовый выхлоп, какая разница? если машина нормально работат. ну для самоуспокоения можно осмотреть снаружи и изнутри
alexdriver писал(а):да хоть фиолетовый выхлоп, какая разница? если машина нормально работат.
Не скажи... Я б задумался, шо за хрень...
Олег-10
urisss писал(а):Это что тосол попадает в камеру сгорания
Это:
urisss писал(а):либо белый.
urisss писал(а):или масло
Это:
urisss писал(а):дым либо сизый
+1.
urisss писал(а):зеленоватый след.Это что
Ответили...Флудить будем?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
kazak1102 писал(а):alexdriver писал(а):да хоть фиолетовый выхлоп, какая разница? если машина нормально работат.
а снег вот абсолютно чистый? без примесей? возможна же реакция того что есть в выхлопе с тем что есть в снегу.
в качестве эксперимента можно другое место снежное найти и там посмотреть цвет выхлопа
alexdriver писал(а):а снег вот абсолютно чистый? без примесей? возможна же реакция того что есть в выхлопе с тем что есть в снегу.
Не спорю... Есть о чём призадуматься... Я ж и призадумался бы...
А снег наш есть можно... Но токо отравишься...
Лёха198
ну да конечно
ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИМ ГРАФУ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В ТОПЛИВЕ и дальше радуемся тому, что выхлоп зеленый "из-за серы".
исправлюсь за свой более ранний пост с сажей: имел в виду не сажу, а недогоревшие продукты масла веселых цветов. типа как на луже пятно.
голосую за скорую капиталку у ТС
Лёха198 писал(а):исправлюсь за свой более ранний пост с сажей:
Поздно... Не отмоешься...
Сохатый
kazak1102 писал(а):А снег наш есть можно... Но токо отравишься...
Несъедобных грибов нет! Все грибы можно есть. Правда, некоторые только один раз...
Лёха198
kazak1102 писал(а):Поздно... Не отмоешься...
от сажи?
это да
вляпалсо
