Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Други, такая вот проблема. пришлось менять зеркальный элемент левого зеркала. все встало нормально, только в крайнем верхнем положении (в пределах регулировки. однако зеркало смотрит вниз. руками элемент можно отжать вверх, но оно возвращается в тоже положение. в чем может быть проблема.[/s]
andreyal553
Авто: Которое дизелит
флай
Посмотри рамку зеркального элемента. Бывает, что пластик очень толстый в верхней части рамки и она упирается в корпус зеркала. В этом случае сточить надо лишний пластик с рамки или поменять зеркальный элемент... Допуски у наших запчастей еще те.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Ej-21063 писал(а):Други, такая вот проблема. пришлось менять зеркальный элемент левого зеркала. все встало нормально, только в крайнем верхнем положении (в пределах регулировки. однако зеркало смотрит вниз. руками элемент можно отжать вверх, но оно возвращается в тоже положение. в чем может быть проблема.[/s]
может вилка не встала в зеркальный элемент? там просто сыкотно ее давить, можно раздавить зеркало. Я собрал, перебрал, вставил - смотрю, хлипко там держится, разобрал снова, гляжу - вилка не вошла, достаточно сильно надавил - вставилась. Как новое, хотя машине более 10 лет))) Вечные зеркала блин.
Не забывай что на них продаются ремкомплекты.
Ej-21063
Проблема решилась. под пружиной стояла шайба. после того как ее выкинул - проблема решилась и все встало на место.
однако есть одно но - по зеркало пошли какие-то оптические искажения (кривое зеркало), хотя пустое все было нормально.
