SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
Всем привет, давно тут не был, т.к. мой вагончик не ломался вобщем то...Проблема в следущем: ночью ставил авто, выключил фары, по привычке обогрев стекла и печку. Только вылез из машины, смотрю фары горят бляжним светом, я растерялся даже сперва
Щёлкал кнопку включения фар"туда-сюда"-бесполезно...Да, что примечательно, задние габариты не горели, горел только ближний. Делать нечего, ночь...скинул клемму. Утро, накинул клемму-снова горит, вытащил выключатель из фишка, вставил и о чудо, приехал на работу, на всякий случай повернул машину мордой к своему окну. В чём причина была? Может кто сталкивался? А то ща в схеме ковыряться и т.д. отвык я ремонтировать машину
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Реле залипло - щелбана ему дать, а после - поменять.
SPRN
Алекс@ндр
temych_p
Склоняюсь к этому...обед будет-сразу заменю...если трабл останется отпишусь само собой, ну в любом случае напишу. Спасибо за совет
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Chai
Авто: 2113, 2006
SPRN
Поменял реле от греха подальше, буду поглядывать но думаю, всё же сто пудово реле, пластины износились и залипать начали...
olegus74
Авто: разные
SPRN писал(а):Может кто сталкивался?
было дело, реле К4 - ближ свет
temych_p писал(а):Реле залипло - щелбана ему дать, а после - поменять.
точняк
Сергио
Тоже такое было, Реле получило счелбан, больше не кривляется
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
Тоже такое бывает, щелбан спасает, менять надо
Ziga83
Авто: Ваз 21124 , 2007г.в. Снежка гур
Реле полюбому у меня сегодня такая же проблема была только тронул реле сразу свет погас. Залипает сволоч надо менять.
SPRN
Меня удивило то, что катушка реле управляется через зажигание (это логично и понятно), но получается на одну из пластин приходит постоянный плюс, а не от того же самого зажигания, вот блин инженеры-схемотехники...
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
SPRN писал(а):Меня удивило то, что катушка реле управляется через зажигание (это логично и понятно), но получается на одну из пластин приходит постоянный плюс, а не от того же самого зажигания, вот блин инженеры-схемотехники...
Нет тут ничего удивительного, реле для того и делают, что бы замок зажигания и кнопку разгрузить. Силовой провод идёт напрямую в реле. Иначе вообще можно реле не ставить, кнопка и всё - цепь замкнута!
SPRN
Milly
ты не так понял, я имел ввиду плюс не брать напрямую через предик на реле, а брать плюс от зажигания, тогда будет поностью исключён такой трабл, один большой минус-это предётся умощнять контакты замка зажигания)))
Milly
SPRN писал(а):один большой минус-это предётся умощнять контакты замка зажигания)))
ну и я тебе о том же. Смысл тогда реле? Реле разгружает замок, а ты его опять загрузить хочешь. Думаю мы поняли друг друга.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
У моего знакомого тоже ближний загорелся после выхода из машины!!!Оказалось КЗ в подсветке номера!!!Выгорело всё от торпеды до жопы!!!Вот так!!!Повнимательней!!!
SPRN
Milly
ага
