Innuenze
Авто: Ваз 21093
Сегодня чёт жарко было, ехал с форточкой открытой и заметил, что снизу (под днищем) что-то трещит, когда газ даёшь. Понятно, что в выхлапухе где-то. Дырень?
torik
Innuenze писал(а):Сегодня чёт жарко было, ехал с форточкой открытой и заметил, что снизу (под днищем) что-то трещит, когда газ даёшь. Понятно, что в выхлапухе где-то. Дырень?
Может крепления глушака отвалились?
Лёха198
Авто: Отсутствует во владении
сечет по ходу где-то. слушай где именно
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
Мороз скрипучий
Вот и трещит
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Лёха198 писал(а):сечет по ходу где-то. слушай где именно
Где-то по центру автомобиля.
И это не крепление отвалилось. Там прям треск такой. С закрытой форточкой не слышно. И слышно только когда газ добавляешь, если просто катишься на нейтрали или на холостом то не трещит
Лёха198
открой капот и послушай со стороны выпускного коллектора. а то на ходу всё кажется будто из-под днища. мож прокладке превед настал. у меня было по симптомам примерно так же.
вонь в салоне наблюдается на холодную?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
Лёха198 писал(а):открой капот и послушай со стороны выпускного коллектора. а то на ходу всё кажется будто из-под днища. мож прокладке превед настал. у меня было по симптомам примерно так же.
Нет, вони нету. А из под капота, ну хз, ухо не прикладывал, но из под капота не слышно ничего. При чем это слышно не так сильно утром, когда подсос на максимум, но раньше значения этому не придавал. Так что щас с работы пойду греть буду послушаю.
Лёха198
открой капот да подгазуй. так и слушай. на хх ничё трещать не будет, т.к. объем выхлопа невелик, сопротивление выхода газов мало - вот и не сечет.
а под днищем - пусть кто-нить газует, а ты смотри снизу на предмет "откудова дымок идет". в мороз утечку увидеть много проще
andrey2409
Авто: Ваз 21144, 2011 г.в.
У меня был похожий треск когда глушитель новый ставил и все резинки поменял. Когда газ резко добавлял резонатор об кузов задевал. Потом провернул его в хомутах немного, и все нормально стало
ЭД*
Еще могут и слабо-затянутые хомуты трещать!
Может и погнутая броня об ДВС трещать!
И прокладка на штанах трещать!
И крепление штанов трещать!
И резонатор с глушаком из-за провисших резинок об кузов трещать!
И прогоревшие перегородки в глушаке трещать!
И сорванная с крепления тормозная трубка,об кузов трещать!
И еще теща может трещать!
Innuenze
Авто: Ваз 21093
В общем проблема в месте соединения штанов с трубой, которая под днищем. Там на сколько знаю металлический хомут такой из трубки U-образный. Видимо труба продырявилась. Как я понимаю, можно болгаркой конец срезать и обратно воткнуть, должно же всё встать? Ничего ведь, что на 2-3 см короче будет?
Лёха198
Innuenze писал(а):конец срезать и обратно воткнуть, должно же всё встать? Ничего ведь, что на 2-3 см короче будет?
сильно и очень сильно сомневаюсь.
на местах соединения хомутом трубы расширяются, а ты это место как раз срезаешь... сугубо имхо ниче не поменяется. т.к. прилегания плотного между трубами не будет, а аццкая притяжка хомутом никак не поможет. травить-то все равно будет куда и треск не пропадет. вердикт: менять труху на новое
Serj886
На форуме 8 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Доброго времени. На холостых слышен треск глушителя, но он то появляется, то пропадает , чуть подгазовываешь треск исчезает, в пробках тоже слышно когда дверь открываешь, крепления все на месте. Трещит скорее всего банка, визуальных прогаров нет. Может внутри уже все обвалилось? И как долго можно так кататься ?
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
ЭД* писал(а):Еще могут и слабо-затянутые хомуты трещать!
На счёт тещи ты в точку друг
особенно когда начинаешь обгонять по трассе и встречка валит так, что приходится на третью передачу кидать ))) ну с тещей не могу по другому ездить
хочется быстрей ее сбагрить )
Serj886 писал(а): Трещит скорее всего банка, визуальных прогаров нет. Может внутри уже все обвалилось?
Скорей всего, именно так и есть, если имеешь в виду под словом "банка" нейтрализатор.
Serj886 писал(а):как долго можно так кататься ?
Да в твоём случае (Е-2 и расположением нейтрализатора под днищем) кататься можно до тех пор, пока он не спечётся вусмерть и не заткнёт выхлопной тракт. Ну, или пока ДК из-за этого не начнёт "ругаться" на богатую смесь. Короче, пока манометр, вкрученный вместо ДК, на 3000 об/мин. не начнёт показывать противодавление выхлопу больше, чем 0,5 очка.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Serj886 писал(а):Может внутри уже все обвалилось?
С ямы постучи рукой по банке.
Отвечу на старое,может кому то пригодится. Это обычно внутренние шрусы так трещат. Глушак тут не при чём. Трещат при разгоне или обгоне,рыхлому снегу,песку встречном ветре. То есть при любом встречном сопротивлении. Определяется конкретно какая сторона и внешний или внутренний,путём поочерёдного вывешивания колеса и притормаживании его тормозом при вращении от двигателя.
торантино, +100...
И такое может быть.
