13antonio
Подскажите, может было у кого: вечером врубаю габариты, свет, подсветка внутри да и все освещение мигает. Частота мигания снижается с увеличением оборотов. Еще никогда не включается лампа разрядки аккум. батареи. Ремень ГРМ не менял еще ни разу (45000), вроде подтянут нормально. И еще вопрос : может ли такая неполадка влиять на скачущие обороты на ХХ (электро-магнитный клапан). Заранее всем спасибо
Вэл
Подобная штука у меня была на волге. Грешил на реле, оказалось из -за подшипников гены. Перебирать не стал, поставил другой-мигание прекратилось.
rpra
Точно такая же беда, лампа тоже почти никогда не включается Smile - менял РН и диодный мост - не помогло..
Причём иногда всё нормально, чуть поработает - и опять моргает...
Подозреваю обрыв или замыкание одной из обмоток гены.
Обороты тоже слегка плавают, в такт изменению яркости подсветки, но сильно скакать от этого мне кажется не будут.
Попробуй для начала смени РН, не поможет - снимать и прозванивать гену, возможно нужно менять. У меня всё руки не доходят снять его и попробовать сделать (домой же надо тащить для удобства) - других косяков куча с машиной Smile
Kirgudu
Какой генератор то?
николай-63
На ВАЗ 21061 при работающем двигателе мигает свет,габориты и всё что светится.
