Страница 4 из 5
kozzy
Касательно, жабо. Мое треснуло с обеих сторон еще прошлой зимой. В августе "прошелся" паяльником с обратной стороны, срастив трещины и холодной сваркой заклеил. Вчера снимал. Все ок. Заодно подложил шайбы.
leon112
Trokov писал(а):
leon112 писал(а):
Trokov
Скорее всего правомерно, ибо сам снимал, сам сломал. Как докажешь обратное?
а как же тогда менять салонный фильтр?
Да мне это рассказывать не надо, я тебе ответил с точки зрения сервисменов.
Кстати на коробке с воздухофильтром что написано? Проводить работы в специализированных центрах.
Короче, легче тебя послать под любым предлогом, чем делать.
Trokov
Если не получится с "подменным" жабо, обязательно попробую. Спасибо. Smile
шайбы уже подложены и отверстия расширены.
dmgdm
а я все первое клею Smile , под капотом уже на 2х винтах осталось держаться, какой дурень придумал фильтр салона туда засунуть Smile
Trokov
Во! А еще такой вопросик. Сам пока не искал поэтому и спрашиваю. Есть у нас снаружи четыре самореза, которые прячутся под заглушками. Продаются ли те пластмасснки, в которые эти саморезы закручиваются? А то я у себя, похоже, парочку уже "провернул" и саморезы почти не держат.
leon112
Канешн продается. В Паскере есть всё.
[Fred]
Если у меня 2006г и нового образца, то получается вариант с жабой у меня один: тоже нового покупать?
А производитель у них один, на палево как с остальными з/ч нарваться можно?
И с писалками они уже идут или их отдельно?
KIB
[Fred], я покупал такое http://avtopasker.ru/goods/8112.htm
Было как заводское (на вид и по маркировке), с распылителями, но без резинового уплотнения - ставил старое. Кроме этого между двумя частями жабо (верх и низ - если снимал, знаешь) не было поролонового уплотнения. Разобрал и приклеил резиновое уплотнение, используемое для дверей и окон со строительного рынка 5 мм.
[Fred]
KIB Да, я разбирал, только не понял какую там роль уплотнитель играет?
coup16v
Тоже жабо треснувшее. Не очень напрягает, но всё же подумываю новое купить, но прежде чем ставить его усилить по краям. Кто-нибудь проделывал такую процедуру? Чем можно усилить? Может холодной сваркой или ещё чем, чтобы не трескалось? Кто что скажет?
Trokov
гарантийщик рассказывал, что берут мет. сетку, типа такой, через которую при строительных работах песок просеивают, и паяльником вплавляют по углам, в районе отверстий.
Февральский кот
А сколько оно стоит?
Trokov
"Оно" - в смысле новое жабо? Полгода назад видел по что-то около 1500.
leon112
KIB писал(а):
Было как заводское
Покупал за 1450 рэ. Полная комплектация, включая уплотнитель, писалки и шланг от них до бачка. Так же сразу поставил пару верховых писалок. Теперь имею возможность летом юзать штатные писалки, зимой верховые.
[Fred]
Колись зачем шаманил и какой приход?!
Я на рынке у нас узнавал - 1800 новое жабо. А_уху_ели!
В нете 1300 под заказ. Правдо доставочка..
Буду искать дешевле здесь.
Upitep
1800? wwow Кошмар какой... Свое жабо за 7 лет только пару раз снимал, и то в месте креплений появились явные трещины. Залил трещины эпоксидкой - и хрен бы с ним за такие бабки dllc
leon112
Что значит, зачем?! wwow Если зимой юзать штатные писалки, то незамерзайка ведрами уходит и в основном в никуда. А тут и стекла омываются и расход умеренный.
Ну а летом воды не жалко. Wink
sancha80
Чуть подробнее пжлста, я записываю, что за приблуда?
МегаVolt
sancha80
на шнивовские/приоровские писалки глянь поймешь Wink проблем то просверлил пару дырок в жабе, вкрутил две писалки и шланг дополнительный кинул к бачку, когда надо подключаш либо штатны писюны, либо допы Smile
sancha80
Realmatroskin
спасибо, гляну.
Vit59
Trokov писал(а):
leon112 писал(а):
Trokov
а как же тогда менять салонный фильтр? Я сервисников сразу предупредил, что я его снимал, менял фильтр, колдовал козырёк над фильтром. Мне сказали - приезжай. А вот приехал и из-за двух дырочек облом-с.
Опять же, "сам снимал - сам сломал". Когда машине было несколько дней и заклинило левый задний замок двери, мне это почнили по гарантии, но никаких отметок в сервисной книжке не делали. Это я к тому, что во время последней замены фильтра я подтянул крепление трапеции. Это значит, что я мог точно также приехать к ним с жалобой на грохот при работе стеклоочистителей, они бы сняли, подтянули, поставили. И очень сильно сомневаюсь, что отметили бы в сервисной книжке.
Имхо Если машина на гарантии фильтр должны менять в сервисе
при прохождении ТО в соответствии с регламентом http://www.lada-lublino.ru/service2110-2112/
[Fred]
Нашёл жабо за 1500р, но решил не покупать. Заварил боковые трещины поставил себе как у leon112: две пары форсунок.
Теперь меня не раздражает пользование писалками.
Жалею только, что не нашёл с подогревом
N.E.
Мое тоже умерло после того как снимал фильтр поменять,по весне поменяю на новое.Скорее всего гайки нужно не сильно закручивать.
leon112
Увы, ненадолго.....
M_D_P
никто не присматривался, что угловые шпильки, на которые "насаживается" само жабо и закручивается гайкой на 10 привариваются абы как, т.е. размеры не соблюдаются и в основном происходит "натяжение" пластмасски, и как следствие - растрескивание. По крайней мере, мне так объяснили работники гарантийного отдела автоваза =(
Страница 4 из 5
